Балансир для Li-Ion на 40 батарей
Сообщение Rom327 »
Всем привет!
Никогда не сталкивался с подобной задачей: нужно соединить последовательно 40 Li-Ion батарей и получить 140 вольт на выходе. Соответственно, к ним нужен балансир. На Али можно найти максимум на 30(35) батарей. Соответственно вопрос: можно ли для моих целей соединить 2 балансира по 20 батарей последовательно и чем это грозит? Пример с Али: https://ru.aliexpress.com/store/product ... db4eJfRLtg
p.s. Буду признателен, если укажете вектор на российского производителя или на зарубежный аналог...
Сообщение kaetzchen »
мож не стоит заморачиваться? толку от тех балансиров. . .
Сообщение FAKIR »
А разве нельзя получить ваши 140В при помощи преобразователя?
Сообщение Fuser »
по ссылке плата защиты с балансиром, причем довольно специфичная - для батарей с титанатом лития, где совсем другие пороги номинальных напряжений.
если нужен именно БАЛАНСИР и именно для обычных "литий-ионных" банок, то можно взять 5шт ТАКИХ платок, и соединить последовательно.
если нужна таки защита И балансир, то можно взять 2 ТАКИХ платы (LiNCM) и также соединить последовательно. каждая плата будет отслеживать состояние своей половины, и в штатной ситуации друг на друга влиять не будут.
