Ищу схему мультиметра DТ33c
oleg63m
Сообщение oleg63m »
ищу схему мультиметра dt33c. неисправность заключается в том, что при включении показания появляются и через пол секунды исчезают. похоже не поступает питание на АЦП. но даже не могу найти на какую ногу оно должно поступать. Ибо все найденные мною схемы цапов и мультиметров имеют отличительное колличество пинов. и не совпадает. питания точно нет. но вот куда оно должно подаваться. и есть ли в нем режим autooff. подсветка работает нормально. через секунд 20 самоотключается.
Если у кого есть возможность, замерьте пожалуйста напруги на контактах АЦП, или поделитель схемою, или хотя-бы фрагментом.
ну пожааааааааааалуйста :roll:
Я его полностью поддерживаю.
Самсусамыч
Re: Ищу схему мультиметра DТ33c
Сообщение Самсусамыч »
Олег, вот схема, может поможет: https://elektrotanya.com/PREVIEWS/38933 ... .pdf_1.png :dont_know:
АлександрЛ
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3619006#p3619006"]ищу схему мультиметра dt33c. неисправность заключается в том, что при включении показания появляются и через пол секунды исчезают. похоже не поступает питание на АЦП.[/uquote]
И "исчезают" ПЛАВНО?
Если ДА, то у вас АЦП "помер" - у ЖК индикатора, при подаче питания становятся видимыми сегменты, но, если папряжение на индикаторе "постоянка" а не "меандр" - они "плавно гаснут".
(имхо) Если бы у вас на АЦП питание не поступало бы- то индикатор вообще бы ничего не показывал.
uldemir
Сообщение uldemir »
А возможно, у человека не работает auto-off - там обычно в районе кнопки включения электролит дохнет.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3619211#p3619211"]Олег, вот схема, может поможет:[/uquote] спасибо, я эту схему видел не соответствует совсем. увы :cry:
Добавлено after 5 minutes 20 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3619237#p3619237"]исчезают плавно?[/uquote]
да, плавно, показывает чтото типа 700 и гаснет. при передергивании питания снова появляется и гаснет. но, что интересно, я не обнаружил напруг на контактах мелкосхемы ацп. на некотоых есть около вольта. генерации естессно нет
хозяин говорит, что работал до послелнего. потом лежал. пол года. села крона. крону поменяли, но работать не стал. на плате есть следы коррозии. почистил, проверил- обрывов не обнаружил. на прозвонке диодов не писчит
Добавлено after 12 minutes 41 second:
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3619272#p3619272"]не работает auto-off[/uquote]
я тоже так подумал. но не знаю как он организован. и организован ли ваще? :cry: по дорожкам ничего не обнаружил. там под индикатором все краской залито, а по плате слишком мелко. и дорожки туда-сюда шныряют через плату. для меня на сегодня тяжело искать :cry:
Самсусамыч
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3619291#p3619291"]я эту схему видел не соответствует совсем. увы :cry:[/uquote]
Посмотри тут… может попадёт твоя: Тыц
Там есть несколько с буквой D...
oleg63m
Сообщение oleg63m »
смеешься? я прежде чем написал просьбу о помощи перелопатил гугл и яндекс. все, плять не то. вроде бы даже корпус похож. фото внешнего вида есть. а вот схемы фуй. поэтому и прошу
Так то они в принципе все похожи. но вот какраз ньюансы мелкие всю картину маслом портят. знать хотя бы, какой там ацп в капле закопали, ноги ведь нифига не совпадают ни с одной схемою.
а внешне 1:1 как этот
а мелкосхема другая :cry:
Последний раз редактировалось oleg63m Чт апр 18, 2019 20:51:36, всего редактировалось 4 раза.
uldemir
Сообщение uldemir »
про auto-off: как правило, схемы боле-менее похожи. Достаточно взять схему любого мультиметра, чтобы понять, как устроено и поискать что-то похожее. С другой стороны сколько там электролитов? два - три? подцепить на время в параллель заведомо нормальный.
Но если плавно гаснут, тогда это может быть отсутствие генерации АЦП. Надо бы посмотреть наличие отсутствия меандра на выводе подложки индикатора (обычно крайний левый вывод).
oleg63m
Сообщение oleg63m »
ну как там может что-то генерить, если напруга всего около 1 вольта обнаруживается. да автоофф не во всех имеется. может и в этом нет. а может и есть. вот и хочу спросить у счастливого обладателя, если такой встретится
лектролитов пара, один на 10 микрофарад, второй всего 1. который 10- это на подсветку, она работает, второй не знаю куда, подставлял, голяк.
и, прошу вас всех, не считать меня полным лохом, не все так однозначно. все, что можно было я просмотрел и промерил.
ищу схему или того, у кого есть такой прибор, чтобы померять напруги на мелкосхеме ацп
zenner
Сообщение zenner »
Снимите крышку и сфотайте плату там где ИМС стоит, скорее всего там будет чёрная капля, типа "плевок".
На самом деле в большинстве случаев в дешевых и простых мультиметрах стоит примитивный АЦП ICL7106
отечественный аналог К572ПВ5, судя по количеству разрядов на индикаторе.
Китайцы сделали какие то свои АЦП для дешевых мультиметров, но они практический аналог ICL7106
Нужно всего лишь по схеме разобраться с включением этой ИМС и скорее всего можно просто заменить
на ICL7106 в планаре, у неё с DIP выводы по другому расположены.
Я уже не помню сколько раз менял на китайских мультиметрах эти ИМС
https://www.petervis.com/meters/dt830d/ ... 6-chip.gif
http://file.elecfans.com/web1/M00/46/02 ... ukE658.jpg
oleg63m
Сообщение oleg63m »
отличия в том, что по вертикали11 пинов, а по горизонтали 12.
прошу прощение за качество снимка, завтра днем могу сделать намного качественнее
(205.41 КБ) 1119 скачиваний
zenner
Сообщение zenner »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3620315#p3620315"]отличия в том, что по вертикали11 пинов, а по горизонтали 12.[/uquote]
нечего там нет страшного. Разрисуйте схему что куда идёт по поймёте где какая ножка.
И судя по всему у вас там и стоит ICL7106
народ меняет их без проблем. В разных мультметрах разные варианты плат просто.
Есть статьи по поводу замены в различных мультиметрах.На этом сайте можно вашу сему поискать
https://www.trambroid.com/blog/remont-m ... a-icl7106/
oleg63m
Сообщение oleg63m »
zenner писал(а): Разрисуйте схему что куда идёт по поймёте где какая ножка.
разрисовать сложновасто будет, с обратной стороны от мелкосхемы плата сочно закрашена белой краской, дорожек не видать. а вызванивать одной рукой(вторая у меня плохо слушается) тоже затруднительно. ну и глаза уже не те. вобщем не хотел про свои проблемы, но как еще можно обьяснить, что я не идиот а немножко инвалид. извините за откровенност.
вот фото получше качества.
А за ссылку спасибо.
zenner
Сообщение zenner »
В общем у вас очевидно ICL7106. без зарисовывания схемы заменить не получится- разводка идёт под ЖК,
без корпусная ИМС удобна тем, что под неё плату можно любую сделать.
Народ их меняет без проблем.
В сети полно сайтов с описанием.
https://www.drive2.ru/b/486035542719333078/
Даже видео есть
https://www.youtube.com/watch?v=wMYdQ1FKtnw
Тут схема есть этой ИМС, по ней можно расшифровать где какая ножка.
http://www.next.gr/uploads/67/fn3082.jpg
https://image.ua.market/storage/640x640 ... fc45a6.png
http://liveelectronics.ru/2017/07/08/re ... ech-my-61/
http://s017.radikal.ru/i424/1111/e8/56f5cd50c1ba.jpg
Дисплей там статичный, то есть каждый сегмент идёт на определённую ножку.
Тут вообще упрощённая схема этого мультиметра (без входных цепей)
http://2.bp.blogspot.com/_1uhidPSALo0/T ... chemat.PNG
тут народ даже даёт расшифровки по ножкам. Не знаю с вашей платой совпадёт или нет, китайцы такие китайцы...
https://les66.ru/raznoe/kak-otremontiro ... imetr.html
Упрощённая распиновка ПВ5 (7106) в планарном корпусе
http://jaxik1.narod.ru/index.files/anal ... p431-3.jpg
Мануал на эту древнюю микросхему, ей наверное под 40 лет скоро будет
https://www.alldatasheet.com/view.jsp?S ... rd=ICL7106
тут самостийные паятели подробно разрисовали что куда
Стоит прикинуть такой у вас ЖК или нет, это сильно упростило бы вам задачу.
http://cxemu.te.ua/remont/print:page,1, ... steri.html
Примерно так и самому нужно разрисовать.
Наверное вам стоит кого то попросить это сделать.
Реально там работы на пару часов всего.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
все. кажется разобрался. похоже ток измерили не на том пределе. незаметно выгорела перемычка между слоями платы. восстановил- появилось питание, но дорожка, похоже унесла с собою и ацп. если подать переменку ттл на кондер генератора, появляется статическая цифра 700, которая и раньше появлялась при подачи питания. с генерацией не гаснут цифры, но и больше никакой реакции. ну и пару шунторезисторов лопнуло до обрыва. вердикт- ящик до особой потребности. или на запчасти. перепаивать ацп не вижу смысла. новый дешевле обойдется.
всем спасибо за участие
увы, ни одна схема разводки не подошла. (лишние аж 4 ноги)
zenner
Сообщение zenner »
"Лишние ноги" могут никуда не идти вообще.
У вас скорее всего прибор кто-то на "омах" сунул в розетку.
Или пытались напряжение на единицах вольт промерять на 380V щитке.
Но наверное правильно будет его просто кому то подарить.
Новый в китае стоит 10..15$.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
zenner писал(а):"Лишние ноги" могут никуда не идти вообще.
про ноги не скажу, может и лишние.
насчет розетки- хозяин клянется-божится что в гараже только проводку в машине им прозванивает. я ему верю, конечно. но у него сын еще есть, которому лет 9 -10 и, как говорится, в жопе шило. вот ему с трудом :)))
zenner писал(а):Но наверное правильно будет его просто кому то подарить.
я его хотел вернуть хозяину, но он не взял. отдал его мне на разборку.
и таки да. такой можно купить за 120 рублей. микросхема с доставкой намного дороже может обойтись. будет донором на потом.
Вернуться в «Ищу...»
