Взял сдесь библиотеку и скетч но толком не работает
Сообщение andzhey1 »
Добрый день! Всем Добрым Людям
Я искал много времени библиотеки и скетч подходящий но так и не нашол ни чего, только нашол что другие Страны сделали библиотеку одну но каждый человек передел скетч ито по ихнему но не кто не дали ссылки на библитеки и скетч тоже не выложели. И от только вчера нашол сдесь и то толком не работает , но работает радио звучит но на одну радио станцию и не управляется не как и я пытался переделать скетч под себя но так и не смог выдает кучу ошибок то нету якобы библиотеки такой то подчёркиват строки красной строкой так что так от и обращяюсь к Вам Добрые Люди
Взял скетч Si4703_RDS_Spy (приложен), и модуль Si4703. Радио поёт, но RDS не выдаётся в Мониторе порта а в виде каких-то обозначений от приложил как изначально показывает и не управляемое
Si4703 to RDS Spy decoder
880.. 105 set new freguency
S0..s15 – set audio volume
Как перевести это в нормальные буквы, или, например, узнать, передаёт ли станция текущее время в RDS?
Как подключить дисплей Oled 0,96 128 x 64
Драйвер чип IC: SSD1306
Цвет дисплея: желтый синий: на 7 пинов
• Подключение такое на 7 пинов
• GND — земля;
• VCC — питание 3.3 В;
• DO — синхросигнал;
• D1 — входные данные (MOSI);
• RST — сброс (Reset);
• DC — выбор режима (Data/Command select).
• cs
или на 8 пинов дисплей Oled 0,96 128 x 64
Драйвер чип IC: SSD1306 тот же самый
Цвет дисплея: желтый синий: на 8 пинов
• Подключение Другое на 8 пинов
• cs
• CLK
• DIN
• NC
• GND — земля;
либо нокия 5110
1. VCC — питание 3.3 В;
2. GND — земля;
3. SCE
4. RST
5. D\C
6. DN(MOSI);
7. SCLK
8. LED
но хотелось бы на Oled 0,96
Да и кнопки тоже как можно подключить в скетче
В инете ничего про это не нашёл(
Помогите Пожалуйста Я сам Инвалид 2 группы Зарание Огромное Человеческое Спасибо
Вернуться в «Периферия»
