Повышающий преобразователь 6В -> 12В 10А
Сообщение Prolog »
Доброго времени суток. Посоветуйте пожалуйста схему преобразователя 6В -> 12В с выходным током не менее 10А. Step Up тут явно не подойдёт, может какой нибудь пуш-пул?
Сообщение Zyklon-B »
Умформер.
6ти вольтовый электродвигатель крутит 12ти вольтовый генератор, наподобие этого:
https://www.youtube.com/watch?v=Za2n0n_ItpE
Сообщение Prolog »
Умформер вещь конечно хорошая, но КПД оставляет желать лучшего, да и шум постоянный.
КПД умформера вполне сравним с оным у простого транзисторного преобразователя - зато огромная перегрузочная способность и порядочный ресурс стоят того, чтобы не отбрасывать сразу это решение... :))
(через сколько лет НЕПРЕРЫВНОЙ работы сдохнут электролитические конденсаторы? :) А я лично видел умформер, который работал без единого отключения более десяти лет - и на нём даже щётки не износились! :)) )
Сообщение Fuser »
2-фазный бустер спокойно потянет. на базе tl494 или чего-нить подобного, с низким стартовым напряжением. главное чтобы источник потянул, ток по 6В входу будет под 25А.
Сообщение Prolog »
Источник потянет. Подарили новенькую батарею из 5-ти ТНЖ-450 плюс контроллер со всеми "вкусностями" типа контроля заряда-разряда, балансиров, встроенного ЗУ от 220в, контроллера заряда от солнечной батареи и т.д. Вот думаю как поднять напругу до более-менее "стандартных" 12В.
Сообщение Starichok51 »
лучше пусть подарят еще 5 штук ТНЖ-450...
имено так или докупить...наприме в жд депо...
у меня одно время стояла жн 125 из 10 банок в деревяных яшиках в подвале гаража-неубиваемая вешь лед 20 была ка новая и стартел зимой легко крутила хоть 5 минут подряд напряг кстатине проседал ка у свиней клемы там болтовые шины никелиновая меть ток кз за 1400а, гвозд расплавляет влет... я даже клемы на провода ей наваривал графиновым лектроном
а все эти ум и ин...вверх херня полная кпд ниже плинтуса выходит.при 6в акь не выше 80%...уто у механгики й машинкигде якорть с 2 обмотками возбуд смешной но это кстати работает толко обороты под 30тыщ... гироскоачик такой нехилый не удержиш роуками вместе с тобой повернетца
Добавлено after 4 minutes 13 seconds:
10 ампер выхода зерня поти 20тянет там первича на 4косых ввод аи на 2 выход 6 шек выходит и 4 полки 2 основных и 2 допа чунгуневый корпусяра манниные полюса с доп катухами еше релюшка регуля оборотоф вступает при сбросе нагруза - форсаж возбуджалке делает
на жд используется 350 Ач.
нужно электрокары или электропогрузчики.
Сообщение vlasovzloy »
Несколькофазный повышатель. Несколько это не меньше четырех, и выпрямитель синхронные на полевиках. Покопаться в каталогах ти или других, наверняка есть такое чтото
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
У меня повербанк греется на 1 ампер руку держать невозможно, активные выпрямители обязательны
Лет 20 тому назад были популярны встраиваемые бесперебойники - так вот, там батарея 6 вольт и повышающий преобразователь для 12 вольт... Не сказал бы, что там сложная схема или какие-то особые детали, 10 ампер - это совсем немного! :)
Сообщение jonpim »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3620236#p3620236"]Несколькофазный повышатель. Несколько это не меньше четырех, и выпрямитель синхронные на полевиках. Покопаться в каталогах ти или других, наверняка есть такое чтото[/uquote]
Можно и несколько-дроссельные бустеры с простыми диодами шотки )
Например 5 шт . На каждый нагрузка по 2 а , нормально .
Просто на каждый каскад по драйверу .
Можно генерировать с TL5001 килогерц 400 .
можно но чет чую с диодами не проканает...
Есть спец микрухи ltc кмк там два ключа, один на повышатель второй как диод синхронный, на радмолоцмане рекламки попадались
Сообщение jonpim »
Фирменная схема от Ti
Переделать с 5 драйверами и мосфетами .
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3620764#p3620764"]Есть спец микрухи ltc кмк[/uquote]
Откопал такую схему - намного сложнее чем выше )
На LM5122MH несколько штук
называется PMP7837
( Проект PMP7837 представляет собой 4-фазный синхронный повышающий преобразователь, который поддерживает входное напряжение с диапазоном 6 В – 17 В и генерирует выходное напряжение 24 В при мощности 450 Вт. Он предназначен для питания до восьми автомобильных магистральных усилителей мощностью 50 Вт каждый. Данный 4-фазный синхронный проект с частотой переключения 450 кГц на фазу представляет собой компактную и эффективную схему, которая хорошо подходит для указанных применений.
Данный базовый проект имеет характер аппаратного решения.
https://www.terraelectronica.ru/rd/TI/PMP7837
Схема в свободном доступе :)
(102.06 КБ) 328 скачиваний
YS
Сообщение YS »
Вот:
https://roboshop.spb.ru/BST-400W
Все как заказывали: шесть вольт на входе, до восьмидесяти на выходе, до десяти ампер ток.
Сообщение jonpim »
Да и аккумов тогда можно прикупить :)
А не покупать готовые примочки .
