Проблемы при запуске ПК с win10
День добрый! Часто бывает так, что при включении системного блока шумит сильно венттлятор, а сигнал на мониторе отсутствует и плавающая надпись- нет сигнала.. Выключить можно только отключением шнура питания из розетки, после этого нормально запускается. В чём может быть проблема подскажите? На компе ОС Windows 10 установлена.
Т.к. скорость вентилятора управляется подпрограммой BIOS, можно с большой долей вероятности предположить, что до загрузки ОСи дело не доходит - т.е. в данном случае Билл Гейтс совершенно ни при чём!
Начните проверку с блока питания...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3620070#p3620070"]в данном случае Билл Гейтс совершенно ни при чём!
[/uquote]
Ну я надеюсь, что ни при чём
Спасибо за подсказку!
А что, на кнопку RESET тоже не реагирует? Тогда это однозначно проблемы с питанием.
До форточег в вашем случае ещё семь вёрст киселя хлебать. Поскоку не стартует проццэссыр. Питалка может быть кривая, мэйнборда, видюха, трещина гденть...
Оперативку, опять же, протереть не помешает. Если первого "пип" нет, значит тест памяти не прошел.
...таки да. Или наоборот, всё повытаскивать... Если пищщит (если там есть, чем пищщять) - то видюха и RAM под подозрением.
Вообще начинать надо с чистки.
Недавно был комп на который говорили чтото не всегда чтоль включается, но у нас он работал.
Сняли БП, включили и тишина, после чистки опять заработал.
Думаю дело в хреновой пайке, сейчас часто такие БП попадаются.
Один разорвало выплавив ноги ключам, когда отгорела нога электролита, да и на второй припой както не хотел держатся, хотя сидела крепко. БП в мусор, унесло даже мост не смотря на предохранитель.
