Помогите переделать трансляционный усилитель
Сообщение aukrosasha7 »
Доброго времени суток. Суть проблемы есть DF плеер его надо подключить к усилителю но есть нюанс он стоит в спец апаратуре в которой плюс на корпусе. При обычном подключении выпалил плеер. Усилок на транзисторах выходные П 210.
Сообщение кот матрос Кин »
Питание плеера и усилителя должно быть отдельное.
В этом случае если усилитель на входе имеет гальваническую развязку хотя бы в виде конденсатора, то плееру безразлично какое питание у усилителя.
Сообщение Phlanger »
Дараhаярюдахцэя, умине в подполе происходит подземный стук... классика.
Рисуйте, кто от кого питается. Подробно.
...тьфу ты! Это всё у вас в тазике штоле? Сигнальный разделительный трансформатыр возьмите. Один к одному или как повезёт.
[uquote="Phlanger",url="/forum/viewtopic.php?p=3620538#p3620538"]Дараhаярюдахцэя, умине[/uquote][uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3620327#p3620327"]мозхщджъъ[/uquote][uquote="Phlanger",url="/forum/viewtopic.php?p=3620538#p3620538"]...тьфу ты![/uquote][uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3620321#p3620321"]съх нать[/uquote]
Кстати, совет про разделительный трансформатор - очень верный в данном случае! Я поступил точно так же, согласуя симметричный вход трансляции с асимметричным выходом плеера... Использовал свой любимый ДТН - эти трансформаторы весьма доступны и имеют неплохие параметры... :)
(Т.к. уровень выхода плеера 2 вольта, а на вход усилителя нужно подать 0,775 - высокоомную обмотку ДТН подключил к выходу плеера, а 600-омную к усилителю... Всё прекрасно работает... :) )
Убрал.
Покупайте в личке.
aen
глянь пожалуйста схему и ткни куда добавить конденсатор. а то по усилителям транзисторным маловато опыта. :shock: :solder:
(163.96 КБ) 481 скачивание
Сообщение 6ф1 »
В разрыв указанного провода поставить конденсатор , аналогичный С6. Если не нужен микрофонный вход, можно его и использовать, отпаяв от Т2.
Конденсатор на входе первого каскада уже есть! Зачем ещё один? Проблема ТС в том, что питание усилителя имеет противоположную полярность, а он вздумал питать оба девайса от одного источника... Тут поможет только разделительный трансформатор, как верно отметил Phlanger...
(это я ещё не высказываю предположение, что ТС догадался включить плеер между минусом питания усилителя и входом... :) )
Сообщение 6ф1 »
Не, общий он догадался соединить ''на корпус''.
А питание, конечно должно быть отдельно! Иначе от феерверка не убережет и транс.
Добавлено after 2 minutes 53 seconds:
Кондер на входе микрофонном, а он сигнал сует на третий каскад, там нету...
вход микрофона нужен. Конденсатор попробую а питание плеера у меня отдельно от блока питается. "(Не, общий он догадался соединить ''на корпус''. .. :)" - не догадался :) этот момент был учтен...завтра попробую отпишу по поводу конденсатора а то трансформатор тот который предложили не впихну :)
Если нужно микширование сигналов с плеера и микрофона - последовательно с добавляемым конденсатором нужно будет ещё и резистор поставить, иначе для работы микрофона плеер придётся отсоединять... :)
Сообщение kentgaryk »
Если это мелкий плеер, то он скорее всего имеет мостовой выход, а не относительно земли! Обычно это является причиной выгорания плееров. Разбираться с землями. Кардинально - трансформатор. Не кардинально - пробовать от половинки выходного моста брать сигнал, но обычно результат так себе.
[uquote="aukrosasha7",url="/forum/viewtopic.php?p=3620658#p3620658"]глянь пожалуйста схему и ткни куда добавить конденсатор. а то по усилителям транзисторным маловато опыта.[/uquote]
кот матрос Кин писал(а):musor писал(а):
съх нать
Именно так и надо сделать! Только обратиться для этого к мастеру, иначе последующий ремонт пойдет по двойному тарифу. :tea: :wink:
afz
Сообщение afz »
Вообще-то, этот усилитель может быть использован в единственном качестве: музейного экспоната. Пытаться использовать его по основному назначению не надо.
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
Сообщение anatol378 »
[uquote="afz",url="/forum/viewtopic.php?p=3624243#p3624243"].... в единственном качестве: музейного экспоната....[/uquote]
А как же "теплый" германиевый звук? :)))
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
afz писал(а):Пытаться использовать его по основному назначению не надо.
Если работает, то можно использовать хоть ТУ-100. Не надо делать такие усилители в поисках чудесного звука.
Сообщение 6ф1 »
Судя по тому, что его еще не спалили, протянет он еще долго, до того как стать экспонатом музейным.
