Транзистор для управления напряжением 100в с частотой 1000Гц
Есть плата Ардуино Уно и источник питания 100в 1000 Гц для холодного неона) Как можно сделать управление питанием с ардуины?
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Транзистор для управления напряжением 100в с частотой 10
А что именно управлять? Яркость или просто вкл выкл? По сути все можно на симисторе сделать. какие токи там?
Самсусамыч
Что значит «управление питанием»? Конкретно, что ты хочешь реализовать?
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3620738#p3620738"]А что именно управлять? Яркость или просто вкл выкл? По сути все можно на симисторе сделать. какие токи там?[/uquote]
ну да) нужно его и подобрать) токи маленькие) токи 0,01-0,03 ампера)
если б еще и яркость можно то вообще отлинчо) а так хоть вкл и выкл )
Спасибооо)
Спасибооо)
Берете мелкое твердотельное оптореле, наподобие СРС1035 и управляете своей Ардуиной.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Moc20xx без зерокросс детектор нуля сделаешь и можно я ркостью будет управлять. Или просто на пин вкл выкл
Спасибо большое) сделал эту штуку и все заработало как надо) http://www.blog.lym-kln.ru/2013/10/8.html подошел симистор BT131)) спасибо всем!!))))
