Энергия из воздуха
Сообщение Brigadir »
Я думаю такая тема заинтересует халявщиков.
Политика надоела изрядна, пора вернутся к электрическим экспериментам.
Детишкам интересно будет.
Может кто нибудь и создаст "вечный" источник электричества (ведь ветер часто дует)
Для начала вот это: https://www.youtube.com/watch?v=gjHGDG8bXJU
Но у меня мысли немного другие: не надо хлопать кусками обкладок конденсатора, намного практичнее позволить воздуху протекать между пластин и тогда по теории на обкладках начнется выработка статических зарядов электричества (как тучи в небе.... и потом = молния).
Почему до сих пор не используют на практике? А бес его знает.
В школе, помниться, даже была электроформная (если я правильно слово написал) машина: её крутишь (обкладки диска) и вырабатывается электричество. А если не крутить? Пусть ветер дует между обкладками? Кому интересно = попробуйте.
Может удачные опыты в этом направлении, помогут создать весьма достойный простейщий ветрогенератор электричества, что разорит Чубайса (шутка).
А поболтать?
Сообщение Андрей Бедов »
Магнитогидродинамический генератор — энергетическая установка, в которой энергия рабочего тела (жидкой или газообразной электропроводящей среды), движущегося в магнитном поле, преобразуется непосредственно в электрическую энергию.
В электрофорной машине два диска с обкладками движутся друг относительно друга (электризация влиянием). Воздух там не при делах.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3621466#p3621466"][ Воздух там не при делах.[/uquote]
Это не проверяли (поместить диски в вакуум).
Проводим расческой по волосам (или эбонитовой палочкой) - образуется статическое электричество, ветер дует между туч = тоже самое. Но ветер можно продувать и между двух пластин - тоже по идее должно вырабатываться электричество. Надо только попробовать. Магнитное поле нужно? Есть оно...хоть и слабое, но есть и тоже халявное. Хотя....можно и магниты приладить, если это усилит количество вырабатываемых электронов.
Надо всё это проверять на экспериментальных установках, измерять, исследовать. Может и выйдет какой то толк из этого.
А поболтать?
Сообщение Zhenya »
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3621464#p3621464"]Энергия из воздуха[/uquote]А мне вот эти сложности не нужны.
Мне чего нибудь попроще.
Нельзя ли из воздуха сразу деньги получать, а уж после этого я что угодно куплю, в том числе и энергию. :write:
Сообщение Чумак »
Пробуй, нам потом расскажешь.
Brigadir писал(а):Это не проверяли (поместить диски в вакуум).
Иногда, чтобы сделать какой-то вывод - необязательно проверять его на практике. Для этого есть научный подход.
Электрофорная машина будет работать в вакууме даже лучше, чем в воздухе.
Сообщение Adagumer »
Brigadir писал(а):В школе, помниться, даже была электроформная
Эх, хотел в седьмом классе украсть электрофорную машину из кабинета физики, так она мне нравилась, даже план разработал, но всё сорвали родители - не выпустили ночью на улицу! :cry:
Сообщение Morroc »
Хмм... у меня похожие мысли были т.к. нам эту машинку в действии почти и не показывали. :))
Сообщение BOB51 »
Всем известен насосик-трубка... (Бензин из бака скачать к примеру или водичку с аквариума)...
А ёжли... взять ведерко, приподнять трубку над оным и качать "из ведерка в него же"...
А на пути струйки вниз поставить крыльчатку с моторчиком в качестве генератора??
:roll:
Сообщение Morroc »
Гонево - силы не хватит поднять себя вместе с конем :))
Да это был ответ на предыдущее сообщение, в котором водичка сама себя льёт, да ещё и пропеллер крутит.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3621774#p3621774"]Всем известен насосик-трубка... (Бензин из бака скачать к примеру или водичку с аквариума)...
:roll:[/uquote]
Был тут один, который предлагал в генераторе вращать магнитное поле, баз ротора. Мол на вращение ротора надо энергию тратить, а на вращение магнитного поля энергии совсем мало нужно.
В общем изобрёл трансформатор.
Сообщение vlasovzloy »
Давно открыто атмосферное элеутричество. Высокие башни на вершине накапливают заряд от потоков воздуха или хз чего там. Проблема преобразовать эти мегавольты в нормальное бытовое электричество
Сообщение Kuzmin »
Не косите под мусора и плунжера, пишите грамотно.
2 ветряных пропеллера с разными углами атаки, один вращается по часовой стрелке, другой против и получится электростатическая машина.
Не получится.
У электрофорной машины хитрая система щёточек для перенаправления и распределения зарядов.
Условно говоря, электрофорная машина представляет собой электромеханический умножитель напряжения.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3621984#p3621984"]Не получится.
.[/uquote]
Да ты что? А мы и не знали....Умножитель....на количество ворсинок... :)))
Во, бля, почему она искрила! Так..значит, умножаем тучу на количество капель воды и получаем 100 миллионов вольт! :)))
(Бедов, смени фамилию...на Бредов).
Ты меня и так уже Пиндосскими Астронавтами затрахал!
А поболтать?
Сообщение Муркиз »
Мда... Ворсинки... Умножители.... Медведи... Кратеры... Пирамиды... Винамы... Мировые катастрофы...
Хорошо, что это лишь все из воздуха взято! - А если бы из вакуума ???? Шарику тогда бы и полная хана настала бы ....
Нет, давайте уж лучше без шерстинок и умножителей обойдемся, а ?
Сообщение 6ф1 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3621907#p3621907"]Давно открыто атмосферное элеутричество. Высокие башни на вершине накапливают заряд от потоков воздуха или хз чего там. Проблема преобразовать эти мегавольты в нормальное бытовое электричество[/uquote]
Был проэкт такого типа, пара башен, поближе к экватору, диаметрально- противоположно на шарике. Скорость вращения неизменная величина. А кабель свести вместе, но... дальше так и не решили, что делать с этими даже не мега, а доебениматьвольтами и ахренетьсколькаамперами.
Проще к шуруповерту пропеллер прикошачить и махать с чердака.
[uquote="6ф1",url="/forum/viewtopic.php?p=3622113#p3622113"]Проще к шуруповерту пропеллер прикошачить и махать с чердака.[/uquote]
... ибелку вкалисе зависти.
