Есть диодный мост,запитываю его,на выходе меряю постоянное напряжение-есть. И тут переключил мультиметр на проверку переменного,тоже есть. Вопрос откуда взялось переменное?
Диодный мост. Помогите пожалуйста.
Всем доброго времени суток. То ли я уже с ума схожу,то ли чего-то не знаю...Объясните пожалуйста,откуда на выходе диодного моста появляется переменное напряжение?
Нет там его. Есть пульсирующее - постоянное с переменной составляющей - пульсациями. Если на выход подключить достаточной ёмкости конденсатор, то пульсаций, можно считать, не будет.
Теперь что касается прибора. Измерьте им переменное напряжение, скажем, на батарейке "крона". Наверняка он что-то покажет. Отсюда вывод: если на клетке со слоном написано "буйвол", не верь глазам своим. (ц)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Мультиметр выпрямляет переменное напряжение при измерении и показывает его действующее значение. При измерении постоянного напряжения он показывает амплитудное значение.
Прибор в любом режиме измерения будет показывать значения, но они будут разные.
Не люблю тянуть кота за хвост!
