Простенькое реле времени
Сообщение Дуремар »
Имеется в наличии кофемашина Делонги, но эта железяка довольно прожорлива на зерна кофе, кофемолку крутит до 25 секунд. Естественно, хотелось бы поумерить ее аппетит. Возможно, поможет прошивка, но это мероприятие я не осилю. Единственный доступный на мой взгляд вариант - ограничение работы двигателя кофемолки. Движок коллекторный 220В, к проводам имею доступ.
Вот бы кто подсказал схемку реле времени со следующей логикой: подается питание 220В от блока управления, срабатывает реле времени и подает это напряжение на двигатель кофемолки, через 5-7 секунд напряжение на двигатель отключается посредством реле (при этом напряжение с мозгов по прежнему подается еще 20 секунд, но движок должен остановиться). В наличии всяческая рассыпуха и реле 12В 50мА управления. Может, у кого появятся мысли?
У вас какая именно кофемашина- их, как минимум- три "разновидности" - EAM ESAM и ECAM.
У меня De'Longhi Magnifica ESAM 4000.B
она мелет кофе всего 5~6 секунд- на "минимальной" установке.
И ещё- я заметил, что, если "запас" кофе в накопителе меньше, чем нужно для помола, то она будет "крутить" кофемолкой дольше, чем обычно :dont_know: видимо, ожидая, что ей "кофейку подкинут".. :)))
Сообщение Дуремар »
Машина ECAM44.620.S
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
Можно сделать и на рассыпухе… три корпуса серии 561 устроит? А также схема контроля 220 АС/DC. Или вместо рассыпухи один МК (тини13)… - есть чем заливать прошивку в МК? :)
Схема контроля 220 АС/DC будет выглядеть примерно так:
херня эти таймеры...
Самсусамыч
Какие…? Его ещё нет… :)))
Что- то мне кажется, что затея с "обрывом питания" кофемолки- немного неправильна- кофемашина (возможно) это "засечёт", и уйдёт в "ошибку".. А количество кофе (время работы кофемолки) регулируется регулировкой "крепость кофе" - и, по идее, должно меняться от 5 до 25~30 секунд.. :dont_know:
У вас она это не регулирует, или вы просто "не пробовали"?
Вот здесь:
https://mcgrp.ru/manual/delonghi/ecam-44-620-s
можно скачать инструкцию,
143 страница, раздел "Выбор вкуса кофе" - поменяйте "нормальный" на "лёгкий" или "сверхлёгкий" вкус..
Как я успел заметить за 6 лет эксплуатации своей кофемашины- если хочется "покрепче", то лучше заварить 2 раза по "полчашки"- в смысле "одну чашечку", чем один раз "двойной кофе" - почти независимо от количества намолотого кофе, действителько КОФЕ "течёт" только первые 10 секунд, а дальше- просто ВОДА..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт апр 25, 2019 21:51:54, всего редактировалось 1 раз.
Самсусамыч
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3623193#p3623193"]Что- то мне кажется, что затея с "обрывом питания" кофемолки- немного неправильна- кофемашина (возможно) это "засечёт", и уйдёт в "ошибку"..[/uquote]
Я тоже это подозреваю… :roll:
Дуремар , скажите, а какой "толщины" у вас получается "таблетка" в накопителе "отработки"? У меня на Магнифике это что- то, чуть меньше сантиметра толщиной при заваривании "одной чашки" и примерно 1,4~!.5 сантиметра при заваривании "двойной чашки", и, как я уже писал- время помола примерно 6 секунд.
зы.. Я ОООООчень сомневаюсь, что у кофемашин одного производителя и, примерно одинакового принципа работы- "временнЫе характеристики" будут как- то сильно различаться.. :dont_know:
Сообщение Wladimir_TS »
Механика делонжи умеет определять количество кофе в заварнике по количеству импульсов с энкодера привода заварника при ходе от упора (в нижний ограничитель) до упора (кучкой кофе в верхнюю крышку) по сравнению с тестовым прогоном без кофе при начальной инициализации. А мелет долго - так жернова износились и машина корректировала время-корректировала в плюс что-б ту-же толщину намалывать. Типично 5-6 секунд на сантиметр таблетки (около 7-9 грамм от размера помола). Вот у Саек Прим - там датчиков нет на заварнике и упор определяется по току приводного движка - потому толщина таблетки гуляет от степени тугости хода механики, износа щеток приводного движка и погоды на спутнике Сатурна.
Самсусамыч
Хорошее пояснение заслуживает плюсик в рейтинг, но так как здесь этого не предусмотрено плюсанул карму. :)
Вернуться в «Ищу...»
