Доброго времени суток, уважаемые электронщики!
Ко мне в ремонт попал китайский смартфон Highscreen Power Five Evo после подключения к бракованному/неисправному ЗУ. На момент поступления включался и работал только от аккумулятора, а при подключении оригинального ЗУ резко отключался как при снятии питания, зарядка при этом не происходила.
Был заменён контроллер заряда BQ24296m. После замены телефон при подключении к ЗУ стал показывать, что происходит заряд (светится светодиод и надпись на экране). При этом ток по кабелю ЗУ не превышает 100 мА, электроэнергия в аккумулятор не заходит, но и не расходуется - телефон работает от сети.
В сервисном меню показываются реалистичная температура (28...32 градуса) и совпадающее с вольтметром напряжение аккумулятора. При подключении к компьютеру по USB телефон определяется, возможна передача файлов туда-обратно.
В начале работ процент заряда аккумулятора составлял 19...20%. Чтобы исключить обрыв во внутреннем контроллере аккумулятора несколько минут подзаряжал его от блока питания. Процент заряда увеличился до 28, но при установке аккумулятора в телефон ничего не поменялось.
Мерил напряжения на выводах BQ24296m - похожи на те, что указаны в даташите (если правильно померил и правильно понял даташит).
На ногах интерфейса I2C наблюдаются группы прямоугольных импульсов (полноценно нечем посмотреть, в наличии только простейший аналоговый осциллограф).
На выводе SW тоже есть импульсы, частота похожа на указанную в даташите.
Подскажите, куда копать, чтобы всё-таки запустить шайтан-девайс?
Контроллер заряда BQ24296m (Highscreen Power Five Evo)
Re: Контроллер заряда BQ24296m (Highscreen Power Five Evo)
И Вам не скучать, дорогой ремонтер
Копать, как водится, вглубь.
я так понимаю, что от батарейки девайс не работает?
В даташите почитайте про Shipping Mode.
А ежели читать ниахота, просто коротните 12-ю ногу контроллера на + батареи. Можно через резистор в килоом, если страшно
[uquote="AAX",url="/forum/viewtopic.php?p=3622161#p3622161"]я так понимаю, что от батарейки девайс не работает?
А ежели читать ниахота, просто коротните 12-ю ногу контроллера на + батареи.[/uquote]
От аккумулятора включается и работает, на 12-й ноге всё время присутствуют 2,95...3,4 В.
Тады читайте там же про HIZ-state.
А ежели читать ниахота, то всё равно придёцца, т.к. там хренова куча параметров участвует в переключении в этот режим. Может быть вялая батарея. Может проседать питание под нагрузкой (в том числе, и на хреново припаянном разъёме зарядки).
На выводе REGN при подключении ЗУ появляется 4,95...5,05 В. Я правильно понимаю, что это признак того, что режим HIZ отключён?
В это же время на выводе TS (вход датчика температуры) напряжение составляет 2,28...2,31 В, что находится где-то рядом со значением Vhtf (максимально допустимая температура аккумулятора). Сервисное меню при этом показывает около 30 градусов, на ощупь аккумулятор комнатной температуры.
Пробовал охлаждать аккумулятор в холодильнике - сопротивление терморезистора внутри аккумулятора увеличилось, по сервисному меню +17 градусов, напряжение на ноге TS не поменялось.
Цепь измерения температуры в моём случае сделана не так, как в даташите: делитель между REGN и общим сделан из 2 резисторов по 5 кОм, и по плате не звонится соединение третьего контакта аккумулятора с ногой TS.
Может ли проблема спрятаться в цепях измерения температуры, и что нужно ещё померить/посадить на +5В для полноценной диагностики?
- vlasovzloy
- Друг Кота
Отг
Да, если есть 5 В на REGN - HIZ не включен.
То, что не меняется напряжение на TS при изменении температуры, очень странно. То, что "по плате не звонится соединение 3-го контакта аккумулятора с ногой TS" неправильно, так не должно быть. Возможно, там последовательно резистор присутствует на несколько килоом.
Про то, что нужно померить/коротнуть, имхо:
1) нужно исключить неисправность зарядного устройства/проводов/разъёма зарядки.
2) нужно исключить неисправность батареи (в Вашем случае батарейка, скорее всего, исправна. Но я бы всё равно подкинул заведомо рабочую).
3) я бы исключил человеческий фактор в виде китайских программистов - на всякий случай перепрошил планшет со сбросом настроек, зарядил бы аккумулятор до 4,2 В от внешнего БП.
4) на TS необходимо сформировать вольта 3, глянуть, не начнёт ли заряжаться батарейка.
Починили или нет? И что да как?
