печатка TDA1519A
Сообщение maxflyza »
господа поделитесь печатной платой усилителя на TDA1519A
сам рисовать не умею
Последний раз редактировалось maxflyza Сб май 16, 2009 18:18:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Brigadir »
А сам рисовать не умеешь? Невелика схема, за 2 минуты нарисовать можно!
Сообщение El Koto! »
чего ж там рисовать? там навесным монтажом можно весь усилитель собрать. всего-то 2-3 конденсатора подпаять и провода
:evil:
вот жеш ! мяу мяу мяу как масло из молока !
(26.95 КБ) 2840 скачиваний
Сообщение alex2301971 »
всем здрасте я тоже грешным делом решил собрать такую схемку но прочитав на разных форумах возник вопрос какие кондёры ставить по всходу как написанно 022 пкф говорят фонит она с ними или как минимум 01 мкф воизбежании фона и говорят она капризна к питанию придётся стабилизатр состряпать :)) есле у кого была практика и возникли проблемки поделитесь как лечили ?
Сообщение AcousticManiac »
maxflyza , стоит добавить, что микра с индексом "А" вдвое мощнее, и имеет в стереоварианте по даташиту только один выходной кондер 1000мк., который включается между динамиками и землей. Кроме того, вход 9 нога у А-шки инвертирующий, один из динамиков придется подключать плюсом-минусом наоборот, иначе прощай нормальная звуковая картина. При моно-исполнении динамик цепляется к 4-6 ("тысячники" не ставятся), кондер 100мк. с 3 ноги отсутствует, а 9 коннектится к 1. Печатка ваша для микросхем БЕЗ БУКВЫ, для А и В придется маленько корректировать.
alex2301971 , собирал, правда, не А-шку, но БЭ-шку, а также просто 1519, они один-в-один по схеме и минимальные различия во внутреннем строении, но вдвое слабее А-шки (та что без буквы, плюс ко всему, в отличии от "В" и "А" не умеет работать мостом), на входные кондеры 0,22 МКФ жалоб не было, а фонить любой усь может при кривом питании. Но, от компьютерного БП (отдельного!!! не от работающего компа, иначе риск файер-шоу!!!) и даже от китайского нестабилизированного адаптера, перемотанного скочем, фона не было (когда штеккер не вставлен в плеер, есть небольшие шумы, наводки, и прочая гадость, но стоит воткнуть штеккер в плеер/телефон, все окей). От комповской звуковухи есть слабые помехи, но их можно приглушить, поставив переменный резистор ~100кОм на вход. Можно еще со входа на землю резюки 10кОм поставить.
спасибки огромное ваша информация крайне пользительна :)) :))
Сообщение Heops_ »
Народ есть микро TDA1519AQ .выпаял с автомобильного приемника приемник был 4Х25 ватт , помогите найти схему включения , или можно брать схему для A -шки ?
Сообщение Slabovik »
maxflyza писал(а):поделитесь печатной платой усилителя на TDA1519A
Усилитель 2x15 Вт для компьютера
Сообщение Heops_ »
Собрал по данной схеме http://bc-avrora.ucoz.ua/publ/15-1-0-69 на 1 динамик
микро - TDA1519aq
запустил на выход еле слишный гул частота так 500 гц
на вход ставил плоский красный кондер на 22 пф, на питание 2200мкф на 16в и в паралель конденсатор (синий советский на 100 нк 250 В).на 3 лапку кондер 100 мкф на 16 В и минус на землю
+ от штекера на 1 лапку через кондер, - на землю , - питания на землю
Наверное потому что "красный кондер на 22 пф" - это совсем не то, что нужно. А нужно плёночный (или электролитичесчкий, плюсом к микросхеме) конденсатор, емкостью не менее 0.22 мкФ (оптимально 2,2~10 мкФ для схемы с мостовым включением).
Сообщение Heops_ »
а что насчет индекса AQ ?
на питание тоже плёночный?
На питание всё правильно стоит. Плёночный там не нужен, по большому счёту...
Насчёт A и AQ - с точки зрения пользователя это одно и то же, насколько мне известно...
