Нужно ли ставить конденсатор по питанию?
ivanchik1991
- Открыл глаза
Всем привет! Не знаю в тему или нет, но попробую. Хочу сделать светодиодную панель на 160 светодиодов 5050. Не из ленты, а прям на плату запаять светодиоды. 4 светодиода соединены последовательно, таких полосок 40 штук соединенных параллельно. В общем рассчитана на питание от 12 Вольт. Еще простой регулятор предусмотрел прям на плате на КТ815. Вопрос вот в чем, нужен ли конденсатор по питанию или нет. Питать буду от блока питания 12 Вольт. Может еще, что предложите как улучшить?
Самсусамыч
Re: Нужно ли ставить конденсатор по питанию?
У БП конденсатор есть? Тогда светикам он не нужен. С 815_м погорячился… слабоват он для 160 светиков.
ЗЫ. ИМХО 4 светика многовато для 12 Вольт… думаю по три в самый раз.
Последний раз редактировалось Самсусамыч Чт апр 25, 2019 21:58:08, всего редактировалось 1 раз.
ivanchik1991
- Открыл глаза
У блока питания есть. Блин, если по три, то резисторы наверное придется ставить.
Самсусамыч
[uquote="ivanchik1991",url="/forum/viewtopic.php?p=3623209#p3623209"]Блин, если по три, то резисторы наверное придется ставить.[/uquote]
Поэкспериментируй и дай знать как вышло!
Не просто так же в лентах стоят по три…
ИМХО. Проще ленту порезать на отрезки и их наклеить на пластину из алюминия или меди.
Последний раз редактировалось Самсусамыч Чт апр 25, 2019 22:06:42, всего редактировалось 1 раз.
ivanchik1991
- Открыл глаза
Тут нет права на ошибку
Либо пан, либо пропал. Не хочется потом еще светодиоды ждать с Китая
Самсусамыч
Купи метр ленты, отпаяй светики и экспериментируй пока не надоест.
ivanchik1991
- Открыл глаза
Блин, да мне кажется нормально по 4 будет. Дольше прослужат светодиоды - не в полный накал будут светить и нормально думаю будет.
Самсусамыч
Хозяин барин.
Я бы на твоём месте всё же проверил… есть подозрение, что они слабо будут светить.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Светодиоды питаются током, не зря там резистор в цепочке из трех диодов.
Платы травить научился, а думать нет
- Aenigma
- Это не хвост, это антенна
- Контактная информация:
Теоретически всё равно, задавать ток или напряжение для питания светодиодов. Но на практике надо задавать ток. Если подробнее, то у светодиода, как и большинства полупроводников, в прямом направлении довольно крутая ВАХ, т.е. небольшое изменение напряжения приводит к значительному изменению тока, а следовательно яркости. Соответственно труднее будет задать нужный режим работы светодиода, и на него плохо будет влиять любая нестабильность параметров.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Нестабильность такая что на 20 градусов температура изменится, и уже или светить не будут или сгорят
Asaba
- Друг Кота
Тут еще от блока питания зависит. Если блок с мягкой характеристикой, то почему бы не питать источником напряжения, занизив напряжение? При колебаниях выходного напряжения скажем будет выходить ближе к номинальному режиму.
Вопрос про конденсатор по питанию не понятен. Зависит от блока питания. Если он хорошо фильтрует, то после регулирующего транзистора (типа упомянутого КТ815, который нужно просчитать по току и мощности) ставить кондер не обязательно.
ivanchik1991
- Открыл глаза
Блин, ну от 5,7 Вольт 2 светодиода светят нормально, не в полный накал, но тоже ярко (а их будет 160 аж). Это может и к лучшему, дольше прослужат. Что от 12,4 Вольт 4 светодиода не будут светить?
[uquote="ivanchik1991",url="/forum/viewtopic.php?p=3623200#p3623200"]4 светодиода соединены последовательно[/uquote]
если не слишком хреновые, то пойдет.
[uquote="ivanchik1991",url="/forum/viewtopic.php?p=3623200#p3623200"]Еще простой регулятор предусмотрел прям на плате на КТ815...Может еще, что предложите как улучшить?[/uquote]
Позырь как сделаны светодиодные светильники (не самые дешевые ессно)
там будет коробочка - аля драйвер, по сути стабилизатор тока.
проще.
hv9961
http://ww1.microchip.com/downloads/en/d ... 05588a.pdf
или HV9910
хотя они типа устарели, но мну фсе устраивает.
http://datasheet.elcodis.com/pdf2/117/9 ... 9910lg.pdf
проще.
hv9961
или HV9910
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Самсусамыч
[uquote="ivanchik1991",url="/forum/viewtopic.php?p=3623543#p3623543"]от 5,7 Вольт 2 светодиода светят нормально,[/uquote]
Ток сколько? «Фамилия» у светиков какая?
- ПростоНуб
- Собутыльник Кота
Вот интересно, если это заработает и светодиоды выживут, ТС такое изобретение запатентует?
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3623590#p3623590"]ТС такое изобретение запатентует?[/uquote]
китайцы все придумали.
как то купил светодиодную лампочку за 50 рублев, из интереса, что там внутри.
просто гасящий конденсатор и пара диодов, работала пару месяцев.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
- ПростоНуб
- Собутыльник Кота
Так там хоть конденсатор в балласте ток ограничивает. Такие лампочки мерцают, но работать могут годами, если пиковый ток на светодиодах ниже номинального. А ТС хочет вообще без балласта и ограничения тока.
я всегда делаю напряжение меньше номинального. Это избавляет от стабилизатора тока
- musor
- Друг Кота
ДУРДОМ
