У меня есть задача - светодиодный маячек минимально возможного размера и энергопотребления. С фиксированной частотой мигания.
Первоначальный ориентир - китайская мигалка для собак. Размер почти то что надо, переключение между тремя частотами мигания, работает от литиевой батарейки.
Внутри что-то бескорпусное установлено под компаундом.
Опять же из-за компаунда повторить эту штуку не представляется возможным...
Из возможных вариантов - мигающие светодиоды не подходят потому что меняют частоту мигания с падением напряжения. Есть неплохой вариант с достаточной старой микросхемой LM3909 в dip корпусе. Из плюсов - минимум обвеса, работа от 1,5в. из минусов-стоимость и доступность (редкая птица), не регулирует частоту мигания. Еще один такой же "редкий зверь" - микросхема M34-xL в транзисторном корпусе TO-92, тоже работает от 1,5 в, но еще менее распространена чем предыдущая. Имеет три разных ревизии с разной частотой мигания (1/2/8 гц). И дальше мои поиски зашли в тупик...
Помогите советом, может я что-то упустил ? Варианты на рассыпухе и 555 таймере не подходят по размерам и энергопотреблению.
Спасибо.
- (110.74 КБ) 5521 скачивание
- (196.45 КБ) 595 скачиваний
- (79.96 КБ) 5614 скачиваний
