Возникла проблема, старый прибор, снят с производства.
Есть образцовая рабочая плата с такой же прошивкой.
Чем считать и как прошить? Я с этими ИМС не сталкивался.
ПЛИС стоит 2шт EPM7128SQC100-15 и разъём, видимо для
программирования.
Одна плата работает нормально,в вторая не позволяет
сохранить настройки на ней. При связи с компьютером выдаёт ошибку.
Лет семь назад приезжал наладчик с чемоданом приборов, он на глазах
перешил плуту с другой конфигурацией под этот прибор.
С той же самой ошибкой
программирования.
- (160.08 КБ) 765 скачиваний
- (219.67 КБ) 690 скачиваний
