Методы параллельной работы многих БП
Wladimir_TS
- Друг Кота
Собственно ковыряюсь в схемотехнике мощного (5кВт) ИБП причем предназначенного для работы с многими подобными в параллельном включении. Вот не очень понимаю - как осуществляется балансировка нагрузки между многими БП при точном поддержании выходного напряжения (вся сборка в свою очередь работала по 4х проводной схеме на нагрузку при токах порядка 2 кА).
Что интересно в каждой из ячеек нет датчика тока в выходной цепи, только датчик пикового тока в первичной обмотке силового преобразователя работающего в квазирезонансном режиме. Управление все аналоговое.
Пока вычислил некий вход, который управляет задержкой от момента открытия транзисторов в диагонали моста до момента открытия соответствующих транзисторов синхронного выпрямителя. Он или не он неизвестно. К сожалению схем объединительного блока не имею.
Re: Методы параллельной работы многих БП
У meanwell предусмотренно два специальных вывода для параллельной работы. Интересно бы было схему посмотреть чтобы понять функции этих выводов и логику работы.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Ну и вот провода эти как сопротивления и работают. Обрати внимание они в одной точке должны на нагпузке и должны одинаковой длины к каждому блоку
- musor
- Друг Кота
чаще всего да но...тт в цепи обмотки трана вполнегоден для этого а потери менше шунтаи крутизна передачи на 2порядка выше..
Wladimir_TS
- Друг Кота
Вот и вопрос - как это технически и логически осуществляется для случая аналоговых регуляторов.
ЗЫЖ - к фазе работы выходного выпрямителя отношения не имеет - тот абсолютно автономен, а кто-то не стой стороны выводы на разъеме считал. Управление только по входу усилителя ошибки ШИМ контролера (с регулированием фазы переключения диагоналей моста.
Единственный покуда обнаруженный датчик тока - это трансформатор тока в цепи первички силового трансформатора заведен на соответствующий вход ШИМ контролера UCC38950 согласно даташита (смотреть СТАРЫЙ даташит ибо новый UCC38950 - это совсем другая микросхема, нежели старая и потрохами и распиновкий и обвязкой - ай TI да TI - халтурите.
Смотреть вариант с 20 !!! выводами - у новой 24
В общем подсистема контроля тока лишь ограничивает максимальный ток первичной обмотки. Прада есть смутное подозрение, что датчики тока таки были выносные и этта печалька. Так как вырисовывается мрачная перспектива.
Ну как то так http://www.ti.com/lit/an/slua147/slua147.pdf
Тут варианты есть без выделенного ведущего блока с общей однопроводной линией для балансировки тока.
Wladimir_TS
- Друг Кота
Спасибо. Все-ж выходит через уравнивание токов. Но с другой стороны как решить проблему буде таковая возникнет ясно как.
- musor
- Друг Кота
КАКОГО ПОРЯДКА БУДУТ ТОКИ И КОЛИЧЕСТВО ДЕВАЙСОФ?
ИНТЕРЕСНОЕ РЕШЕНИ ВИДЕЛ В ДРЕВНЕМ АПАРАТЕ С МОДУЛНЫМИ ДСДС РАБОТАЮЩИМИ НА ОБШУЮ ЛИНИЮ
РОЛ ДАТЧИКОФ И УРАВНИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНЯЛИ ОТРЕСКИ СОБИРАЮШЕЙ ШИНЫ С КОТОРОЙ ПО 4 ТОЧЕЧНОЙ СХЕМЕ БРАЛСЯ СИГНАЛТОКА ПРИЧЕМ СВЯЗИ БЫЛИ ПЕРЕКРЕСНЫМИ В ОТЛИЧИЕ ОТ ПОПУЛЯРНЫХ ПОЗЖЕ СХЕМ..
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3625090#p3625090"]Спасибо. Все-ж выходит через уравнивание токов. Но с другой стороны как решить проблему буде таковая возникнет ясно как.[/uquote]
Для импульсных БП еще очень желательно засинхронизировать тактовую частоту между блоками, желательно со сдвигом фаз между блоками. К сожалению при простом выравнивании токов бывали неприятные эффекты с разностной частотой ШИМ нескольких блоков, которые схемы стабилизации пытались героически побороть, не всегда успешно.
Wladimir_TS
- Друг Кота
Ну вот чего - чего а цепей синхронизации я пока там не обнаружил, хотя и срисовал только 50% схемы. Печалит то, что в суровом БП о 5 кВт усилитель ошибки сделан на TL431 - вот так-то. При том даже не 4х проводной схеме - нет на выход отдельных линий вынесенной ОС. А датчик тока только в первичной цепи преобразователя.
- musor
- Друг Кота
ПАХОДУ КАКАЯ ЖУТКА КИТАЙСКАЯ ШНЯГА У ВАМ
С...САМА ПО СЕЕ 431 СНОСНА НО ТОКА ПРИ 4ТОЧЕЧНОЙ СХЕМЕ
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3627040#p3627040"]Ну вот чего - чего а цепей синхронизации я пока там не обнаружил, хотя и срисовал только 50% схемы. Печалит то, что в суровом БП о 5 кВт усилитель ошибки сделан на TL431 - вот так-то. При том даже не 4х проводной схеме - нет на выход отдельных линий вынесенной ОС. А датчик тока только в первичной цепи преобразователя.[/uquote]
Ну так TL431 5% точности вполне дает. Вспомните древние времена, когда с трансформаторного блока снималось +-15% плюс пульсации. Датчик тока в первичке- дешево и сердито и защита инвертора от КЗ и плавный пуск- много плющек в одном. А что не очень точный- так разбаланс по току в 10% между параллельными блоками погоды не испортят. Тут надо еще вспомнить о PFC перед силовым инвертором, то что такие блоки рекомендуется раскидывать по разным фазам сети при параллельной работе для равномерной нагрузке на фазу, а тут вылязят косяки с перекосом фаз и сдвигом стетевых периодов между фазами, что также видно в нагрузке, по крайне мере в импульсных помехах когда смотреть на осциллографе заметно.
- musor
- Друг Кота
ПЕИТАНИЕ ПРИ ТАКИХ МОЩАХ ТОЛКО 3Ф СЕТЬ ОНЕЧНО
ЧТОДДДО СИНЗРОНИЗАЦИ SFPD ИНВЕРТОРОФ ВЕДУШИМ БЛОКОМ КРАЙНЕ ЖЕЛАТЕЛНО
КОРЕКТОРЫ ОБЫЧНО ТАМ УМНЫЕ СТОЯТ И ТАК
Wladimir_TS
- Друг Кота
Я понимаю TL431 в простеньком 40 ваттном БП-зарядке для удешевления но тут в БП стоимостью за килобакс .....
Для плавного пуска контроль тока не нужен просто плавный "разгон" ШИМ + там цепь заряда фильтровых конденсаторов в обход ККМа имеется. Блин потратить 1-2 корпуса счетверенных/сдвоенных ОУ и один низкоомный резистор шунт - неужель сложно ?
- musor
- Друг Кота
я и говорю отровено китайподелка попала
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3627358#p3627358"]Я понимаю TL431 в простеньком 40 ваттном БП-зарядке для удешевления но тут в БП стоимостью за килобакс .....
Блин потратить 1-2 корпуса счетверенных/сдвоенных ОУ и один низкоомный резистор шунт - неужель сложно ?[/uquote]
А вот будете смеяться- стояла в одном приборе сборная солянка из блоков разного поколения. В одном поколении - TL431, во втором - все как в цитате. Угадайте кто подох и из за чего? Во втором вылетела цепь вспомагательного питания этих ОУ. А первый спокойно продолжал работу пока не приехала сервисная бригада и не заменила второй.
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
Так что для надежности возможно имеет смысл делать две петли ОС, основную и вспомогательную- аварийную.
Wladimir_TS
- Друг Кота
Аварийные там есть - как по нижнему, так и по верхнему пределу. Тоже на 431ых....
Нашел схему как работают параллельно блоки с P-link
- (21.91 КБ) 707 скачиваний
Wladimir_TS
- Друг Кота
Как я понимаю, ОУ на датчиках тока не простые.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3701435#p3701435"]Как я понимаю, ОУ на датчиках тока не простые.[/uquote]
Любые, кторые устойчивы к синфазному сигналу на шунте. Тту вся соль в том, что схемы обьединяются одним внешним проводом P-link ( ну и плюс земля). Вот вопрос, более двух блоков по такой схеме работать будут в параллель? Потому что городит схему сравнения мощностей на аналоговых перемножителях как то затратно.
