Медь - паять или нет?
Сообщение divisоr »
Идея темы, понять, каким образом оптимально сделать клеммы для подключения: чистый медный провод или луженный.
Поскольку раздел теоретический, хочу досконально разобраться со следующим вопросом: нужно ли паять медный провод, для его защиты от окисления, и соответственно потери электропроводности. Как написано в Википедии, электропроводность меди 59 500 000 См/м при температуре +20 °C, в то время как в статье про припои есть такой текст:
К мягким припоям относятся оловянно-свинцовые сплавы (ПОС) с содержанием олова от 10 (ПОС-10) до 90 % (ПОС-90), остальное — свинец. Электропроводность этих припоев составляет 9—15 % электропроводности чистой меди.
Соответственно, 15% от 59500000 См/м = 8925000 См/м В то же время, я не нашел нормального показателя, как меняется электропроводность меди, например у зачищенного провода. Все, что нашел в поиске:
На воздухе медные провода окисляются медленно, покрываясь тонким слоем окиси СuО, препятствующим дальнейшему окислению меди.
На влажном воздухе происходит окисление с образованием карбоната меди (II) – верхнего слоя платины.
Спрашивается, и что? По идее, когда медь позеленеет, она покрывается пленкой, сильно снижающей ее электропроводность, но луженный медный провод, имеет слой с электропроводностью 8925000 См/м, что по той же таблице меньше цинка, никеля и железа, что как я понимаю, дает возможность применять болты из этих металлов. Да, я понимаю, что ток будет идти и через сам медный провод, у которого сопротивление гораздо меньше, чем то, которое может дать другой металл, кроме серебра. Но в итоге, есть же переходное сопротивление, которое все портит? :dont_know:
Сообщение gsmart »
divisоr писал(а):Идея темы, понять, каким образом оптимально сделать клеммы для подключения: чистый медный провод или луженный.
Наконечники для проводов не?
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="divisоr",url="/forum/viewtopic.php?p=3623828#p3623828"]Идея темы, понять, каким образом оптимально сделать клеммы для подключения: чистый медный провод или луженный.[/uquote]
Лужёные лучше чем просто медные. Так как устойчивее к окислам. В промышленности (на серьёзных предприятиях - опасных производственных объектах) обжимаются клеммами только лужёные провода. Такие соединения «живут» десятилетиями не причиняя особых хлопот к обслуживающему персоналу.
lklz особых условий идет жила МГС посеребреная галвпаникойвот ttb рекомендуют в сырых и агресивных средах
что до силы там толко медь идет но обжимка де поэтому проблем обысно нет =делается в клемы профинструментом
если обжимать плоскогубшами/пасатижами хорожего надолго не эжди
кстати каждый тип провода требует свой наконечик
ал и наеконец ал
сталеалюм-переходные гилзы
медь- медь
медь лууженка- медь луженка или цинкованая сталь
для посеребреной МГС идет также посеребреный конец
что до никелиновых концоф ...яб их избегал от греха...хотя кой где живут..
в любом случае галванопары надо избегать
Вернуться в «Теория»
