Трансформатор для блока управления водонагревателя.
Куплю трансформатор для блока управления водонагревателя. Параметры: вход 220 в, выход 10,5 в, ток 450 ма, желательно впаиваемый в плату. Алибабу не предлагать, там доставка в 10 раз дороже детали.
Имеется плата питания от воднагревателя Термекс IF50V. Если актуально , завтра проверю.
Под это описание подходит например обычный 50Гц тр-р из адаптеров/БП денди и подобных.
Доставка - да, зачастую выйдет дороже, а Вы не указали район своего пребывания.
Если вариант МСК, встреча возможен - можно обсудить.
Если бы в Москве то цена вопроса -ПИВО
Мужики, спасибо! Буду иметь ввиду. Нашел от какого-то БП чуть меньше по мощности. Дело в том, что агрегат не мой, а товарища, вернее даже его соседа по даче. Пользуются они вдвоем. Ремонтировал им безо всякой оплаты, поэтому искал бюджетный вариант. Хотя есть в Екатеринбурге готовая плата за 1700р с пересылкой. Когда установят нагреватель и проверят, видно будет. Спасибо еще раз всем за заботу, если что, обращусь. Всем удачи!
