Полного даташита на PG12864-A я не нашёл… потому неизвестно какой контроллер у него используется. Цоколевка у обоих полностью совпадает. Если используется контроллер KS0108 то подойдёт к замене на МЕЛТ. Если информации нет, то можно попросту проверить установив при наличии МЕЛТ… ИМХО не устройство, не дисплей от этого не пострадают.
Подключил. Включил. На секунду появляется изображение и потом экран становиться черным (как будто выкручен контраст). Сбросил на заводские настройки но та же песня.
Раз изображение появляется, значит инициализация проходит нормуль (значит контроллеры одинаковые). Так посмотри как подстроичник контраста подключен… попробуй поверти его… в описании на МЕЛТ там есть схема подключения данного резистора. У МЕЛТ между выводом 3 и выводом 18 стоит подстроичник на 10 кОм. Если на плате он стоит иначе, то необходимо сделать правильно. Выпаять родной и навесным монтажом сделать как надо.
Подстроечник отсутствует (на плате есть пятаки для запайки smd резистора между 3 и 18 ногами) Установка резистора между 3 и 18 ногами ничего не дала. А вот установив резистор между 2 и 3 ногами номиналом 1Ком появилось изображение.
Я в работе дисплеев не силен. Поставил подстроечник как показано на схеме. Покрутил. Результата 0. Произвел замер напряжения. Между 1 и 3 пином -7.5В. Между 1 и 18 теже -7.5В. В даташите на МЛТ указано -2.4. Подобрал резистор. Запаял между 2 и 3 пином и получил -2В и картинка в среднем контрасте.
