Удаление ржавой коры с текстолита
Сообщение K155TM2 »
Здравствуйте!
Есть у меня неудачный образец печатной платы.
История его такова:
Когда-то много лет назад я пытался сделать плату с помощью плёночного фоторезиста МПФ-ВЩ. Этот фоторезист плохо клеился на плату, поэтому я его разглаживал утюгом, правда при этом часто образовывались пузыри, при отмачивании их конечно было меньше. Как мне тогда казалось, я более-менее нормально раскатал фоторезист, и решил что его уже можно проявлять на солнышке. Когда после проявки через фотошаблон я начал промывать содой, я обнаружил что часть рисунка дорожек слезла, и разбухла, но это меня не остановило, я решил местами подправить маркером, где-то подскоблить иглой. Таким образом подправив дорожки на плате, опустил её травиться в хлорном железе. В процессе травления краска и фоторезист защищавшие дорожки слезли, что привело к частичному разъеданию их, и соответственно непригодности изготавливаемой печатной платы. :facepalm: ВОТ ПОЧЕМУ Я ОТКАЗАЛСЯ ОТ ФОТОРЕЗИСТА РАЗ И НАВСЕГДА!
Поэтому было решено вытравить текстолит под чистую, но дальнейшее травление не пошло, плата покрылась ржавой коркой, и поэтому была на долго выкинута в сарай, до сего момента, когда мне понадобился чистый, не фольгированный, теплостойкий, изоляционный материал.
Эта ржавая кора не растворяется в хлорном железе, ингибитор ржавчины тоже не помогает. :( Соляная кислота наверное бы справилась, но у меня её нету. Может попробовать персульфат аммония?
Сообщение gsmart »
Так наждачкой зачистите перед травлением.
Сообщение 12943 »
[uquote="K155TM2",url="/forum/viewtopic.php?p=3624782#p3624782"]Соляная кислота наверное бы справилась, но у меня её нету.[/uquote]
Азотная есть? Электролит для автомобильных акков продают? Преобразователь ржавчины с этикеткой? на ней должно быть указано содержание ортофосфорной кислоты, хоть бы 20%.
Сообщение vlasovzloy »
В кокаколу замочи на недельку, все отгрызет
Сообщение SSkot »
[uquote="K155TM2",url="/forum/viewtopic.php?p=3624782#p3624782"]фоторезиста МПФ-ВЩ.[/uquote]
купил это гуано и выкинул.
заказал у китацев 2 рулона, забыл об утюге.
[uquote="K155TM2",url="/forum/viewtopic.php?p=3624782#p3624782"]Может попробовать персульфат аммония?[/uquote]
нож с толстым лезвием, хороший топор.
поверхностный слой стеклотекстолита срезается на раз.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
