Как все-таки работает полупроводниковый диод?
Сообщение igor48 »
Неожиданно для себя столкнулся с тем, что перестал понимать принцип работы полупроводникового диода.
Существует очень много информации о принципе работы самого p-n перехода. С пояснениями сути электронной и дырочной проводимости, с диаграммами энергетических уровней электронов в валентных зонах и зонах проводимости, приводятся убедительные формулы.
Но вот один вопрос всегда остается за кадром, который в силу моих неглубоких знаний квантовой физики и физики твердого типа, для меня совсем не очевиден. Суть вопроса в следующем: При «прямом» включении p-n перехода электроны в полупроводнике n-типа и дырки в полупроводнике p-типа движутся напротив друг другу в область p-n перехода и там успешно рекомбинируют. Так откуда же эти дырки берутся на другом конце полупроводника p-типа, к которому непосредственно подключен металлический контакт диода? В полупроводниковом диоде, помимо p-n перехода, есть еще два перехода металл-полупроводник, на которых каким-то образом происходит «генерация» эти электронов и дырок взамен тех, которые рекомбинировали. И этот вопрос особо нигде не освещается.
Буду благодарен за помощь, оказанную в понимании данных процессов.
Сообщение gsmart »
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="igor48",url="/forum/viewtopic.php?p=3624832#p3624832"]Неожиданно для себя столкнулся с тем, что перестал понимать принцип работы полупроводникового диода.[/uquote]
Как такое может быть? В начале понимал, а потом бац, и не понимаю… тролить изволите. :)
Сообщение Zanzib »
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3624845#p3624845"]Как такое может быть? В начале понимал, а потом бац, и не понимаю… тролить изволите. :)[/uquote]Что вы прицепились?
Ну забыл человек. Ему нужно просто напомнить.
Вот.
Работа полупроводниковых приборов основана на использовании электрических свойств материалов, называемых полупроводниками.
По электропроводности полупроводники занимают промежуточное положение между металламии диэлектриками. Удельное электрическое сопротивление полупроводников при комнатной температуре лежит в пределах 10 -10 Ом см. В качестве полупроводниковых веществ используется кремний (Si), германий(Ge) (элементы IV группы периодической системы Менделеева), а также селен, арсенид галлия, фосфид галлия, и др.
Особенностью полупроводников отличительной от металлов и диэлектриков является их способность в широких пределах менять свою проводимость при изменении внешних энергетических воздействиях (температуры, света, электромагнитного поля, механических деформаций и т.д.).
Электропроводимость чистых однородных полупроводников при температуре, отличной от абсолютного нуля, обусловлена по- парным образованием (генерацией) свободных носителей заряда - электронов и дырок.
При сообщении полупроводнику определенной энергии один из электронов вырывает из узла связи кристаллической решетки и становится свободным, а освободившееся в узле решетки место приобретает положительный заряд, равный заряду электрона. Это вакантное для электронов место кристаллической решетки получило название дырки. Наряду с генерацией носителей заряда при их хаотичном движении происходит процесс рекомбинации - воссоединение (исчезновение) пары носителей заряда при встрече свободного электрона с дыркой. Устанавливается динамическое равновесие между количеством возникающих и исчезающих пар, и при неизменной температуре общее количество свободных носителей заряда остается постоянным.
При приложении к проводнику внешнего электрического поля движение свободных зарядов упорядочивается, электроны и дырки движутся во взаимно противоположных направлениях вдоль силовой линии электрического поля. Электропроводность чистого проводника называется собственной.
При обычных температурах количество свободных электронов и дырок в чистом полупроводнике невелико и составляет 10 -10 в 1 см вещества. Такой полупроводник по своим электрическим свойствам приближается к диэлектрикам.
Электрические свойства полупроводников существенно изменяются при введении в них определенных примесей. В качестве примесей используются элементы III и V групп периодической системы Менделеева. Введение, например, в кремний (элемент IV группы) в качестве примеси атомов мышьяка (элемент V группы) создает избыток свободных электронов за счет пятого валентного электрона на внешней оболочке атомов примеси. Удельное электрическое сопротивление такого полупроводника значительно уменьшается , в нем будет преобладать электронная электропроводность, а сам полупроводник называется полупроводником n-типа. Носители заряда, концентрация которых выше (в данном случае это электроны), называется основными носителями, а с меньшей концентрацией (дырки) - неосновными.
Введение атомов примеси III группы (например, индия) создает дырочную электропроводность, в результате чего образуется полупроводник p-типа, здесь дырки - основные носители заряда, а электроны - неосновные. Примеси элементов V группы называют донорными, а примеси элементов III группы - акцепторными.
На практике важное значение имеет область на границе соприкосновения двух полупроводников p- и n-типа. Эта область называется электронно-дырочным переходом, или p-n-переходом. Такой p-n-переход получают введением в примесный полупроводник дополнительной примеси. Например, при введении донорной примеси в определенную часть полупроводника p-типа в нем образуется область полупроводника n-типа, граничащая с полупроводником p-типа.
На основе использования полупроводниковых материалов с различным типом электропроводности создают полупроводниковые диоды, транзисторы, тиристоры и другие приборы. В частности, из полупроводника, равномерно легированного примесями, изготовляют полупроводниковые резисторы. В зависимости от типа примесей и конструкции получаются линейные резисторы, сопротивление которых остается практически постоянным в широком диапазоне напряжений и токов, либо резисторы, сопротивление которых зависит от таких управляющих параметров, как напряжение (варисторы), температура (терморезисторы), освещенность (фоторезисторы), механические деформации (тензорезисторы), магнитное поле(магниторезисторы) и др.
Основными материалами при производстве полупроводниковых приборов являются кремний и германий. Из-за различий по физическим свойствам этих материалов, приборы изготовление на основе Si , более стойкие к воздействию к изменению внешней температуры, но обладают меньшем быстродействием. Приборы на основе Ge, более чувствительны к изменению внешней температуры, но обладают большим быстродействием.
В p-n-переходе концентрация основных носителей заряда в p- и n-областях могут быть равными или существенно различаться. В первом случае p-n-переход называется симметричным, во втором - несимметричным. Чаще используются несимметричные переходы.
Пусть концентрация акцептной примеси в p-области больше, чем концентрация донорной примеси в n-области (рис. 1.1,а).
Соответственно и концентрация дырок (светлые кружки) в p-области будет больше, чем концентрация электронов (черные кружки) в n-области.
За счет диффузии дырок из p-области и электронов из n-области они стремятся равномерно распределится по всему объему. Если бы электроны и дырки были нейтральными, то диффузия в конечном итоге привела бы к полному выравниванию их концентрации по всему объему кристалла. Однако этого не происходит. Дырки, переходя из p-области в n-область, рекомбинируют с частью электронов, принадлежащих атомам донорной примеси. В результате оставшиеся без электронов положительно заряженные ионы донорной примеси образуют приграничный слой с положительным зарядом. В тоже время уход этих дырок из p-области приводит к тому, что атомы акцепторной примеси, захватившие соседний электрон, образуют нескомпенсированный отрицательный заряд ионов в приграничной области. Аналогично происходит диффузионное перемещение электронов из n-области в p-область, приводящее к тому же эффекту.
В результате на границе, разделяющей n-область и p-область, образуется узкий, в доли микрона, приграничный слой l, одна сторона которого заряжена отрицательно (p-область), а другая - положительно (n-область).
Разность потенциалов, образованную приграничными зарядами, называют контактной разностью потенциалов U (рис 1.1,а) или потенциальным барьером, преодолеть который носители не в состоянии. Дырки, подошедшие к границе со стороны p-области, отталкиваются назад положительным зарядом, а электроны, подошедшие из n-области, - отрицательным зарядом. Контактной разностью потенциалов U соответствует электрическое поле напряженностью Е . Таким образом, образуется p-n-переход шириной l, представляющий собой слой полупроводника с пониженным содержанием носителей - так называемый обедненный слой, который имеет относительно высокое электрическое сопротивление R .
Свойства p-n-структуры изменяются, если к ней приложить внешнее напряжение Uпр. Если внешнее напряжение противоположно по знаку контактной разности потенциалов и напряженность внешнего поля Епр противоположна Е (рис. 1.1,б), то дырки p-области, отталкиваясь от приложенного положительного потенциала внешнего источника, приближаются к границе между областями, компенсируют заряд части отрицательных ионов и сужают ширину р-n-перехода со стороны p-области. Аналогично, электроны n-области, отталкиваясь от отрицательного потенциала внешнего источника, компенсируют заряд части положительных ионов и сужают ширину p-n-перехода со стороны n-области. Потенциальный барьер сужается, через него начинают проникать дырки из p-области и электроны из n-области и через p-n-переход начинает течь ток .
С увеличением внешнего напряжения ток возрастает неограниченно, так как создается основными носителями, концентрация которых постоянно восполняется источником внешнего напряжения.
Полярность внешнего напряжения, приводящая к снижению потенциального барьера, называется прямой, открывающей, а созданный ею ток - прямым. При подаче такого напряжения p-n-переход открыт и его сопротивление Rпр<<R .
Если к p-n-структуре приложить напряжение обратной полярности Uобр (рис. 1.1,в), эффект будет противоположный. Электрическое поле напряженностью Еобр совпадает по направлению с электрическим полем Е р-n-перехода. Под действием электрического поля источника дырки p-области смещаются к отрицательному потенциалу внешнего напряжения, а электроны n-области - к положительному потенциалу. Таким образом, основные носители заряда отодвигаются внешним полем от границы, увеличивая ширину p-n-перехода, который оказывается почти свободным от носителей заряда. Электрическое сопротивление p-n-перехода при этом возрастает. Такая полярность внешнего напряжения называется обратной, запирающей. При подаче такого напряжения p-n-переход закрыт и его сопротивление Rобр>>R .
Тем не менее при обратном напряжении наблюдается протекание небольшого тока Iобр. Этот ток в отличие от прямого определяется носителями не примесной, а собственной проводимости, образующейся в результате генерации пар "свободный электрон - дырка" под воздействием температуры. Эти носители обозначены на рис. 1.1,в единственный электрон в p-области и единственной дыркой в n-области. Значение обратного тока практически не зависит от внешнего напряжения. Это объясняется тем, что в единицу времени количество генерируемых пар "электрон - дырка" при неизменной температуре остается постоянным, и даже при Uобр в доли вольт все носители участвуют в создании обратного тока.
При подаче обратного напряжения p-n-переход уподобляется конденсатору, пластинами которого является p- и n-области, разделенные диэлектриком. Роль диэлектрика выполняет приграничная область, почти свободная от носителей заряда. Эту емкость p-n-перехода называют барьерной. Она тем больше, чем меньше ширина p-n-перехода и чем больше его площадь.
Принцип работы p-n-перехода характеризуется его вольт-амперной характеристикой. На рис.1.2
показана полная вольт-амперная характеристика открытого и закрытого p-n-переходов.
Как видно, эта характеристика является существенно нелинейной. На участке 1 Епр< Е и прямой ток мал. На участке 2 Епр> Е , запирающий слой отсутствует, ток определяется только сопротивлением полупроводника. На участке 3 запирающий слой препятствует движению основных носителей, небольшой ток определяется движением неосновных носителей заряда. Излом вольт-амперной характеристики в начале координат обусловлен различными масштабами тока и напряжения при прямом и обратном направлениях напряжения, приложенного к p-n-переходу. И наконец, на участке 4 при Uобр=Uпроб происходит пробой p-n-перехода и обратный ток быстро возрастает. Это связанно с тем, что при движении через p-n-переход под действием электрического поля неосновные носители заряда приобретают энергию, достаточную для ударной ионизации атомов полупроводника. В переходе начинается лавинообразное размножение носителей заряда - электронов и дырок, - что приводит к резкому увеличению обратного тока через p-n-переход при почти неизменном обратном напряжении. Этот вид электрического пробоя называется лавинным. Обычно он развивается в относительно широких p-n-переходах, которые образуются в слаболегированных полупроводниках.
В сильнолегированных полупроводниках ширина запирающего слоя меньше, что препятствует возникновению лавинного пробоя, так как движущиеся носители не приобретают энергию, достаточной для ударной ионизации. В тоже время может возникать электрический пробойp-n-перехода, когда при достижении критического напряжения электрического поля в p-n-переходе за счет энергии поля появляются пары носителей электрон - дырка, и существенно возникает обратный ток перехода.
Для электрического пробоя характерна обратимость, заключающаяся в том, что первоначальные свойства p-n-перехода полностью восстанавливаются, если снизить напряжение на p-n-переходе. Благодаря этому электрическому пробою используют в качестве рабочего режима в полупроводниковых диодах.
Если температура p-n-перехода возрастает в результате его нагрева обратным током и недостаточного теплоотвода, то усиливается процесс генерации пар носителей заряда. Это, в свою очередь, приводит к дальнейшему увеличению тока (участок 5 рис. 1.2) и нагреву p-n-перехода, что может вызвать разрушение перехода. Такой процесс называется тепловым пробоем. Тепловой пробой разрушает p-n-переход.
Сообщение HochReiter »
У Хоровица-Хилла хорошо написано про диод:
"Диод (рис. 1.66) представляет собой пассивный нелинейный элемент с двумя выводами. Вольт - амперная характеристика диода показана на рис. 1.67. (Придерживаясь принятого нами подхода, не будем объяснять физику явлений, определяющих функционирование этого элемента.)" И больше ни слова о дырках.
Сообщение El-Eng »
igor48 писал(а):Так откуда же эти дырки берутся на другом конце полупроводника p-типа, к которому непосредственно подключен металлический контакт диода?
Начну с напоминания о том, что в реале никаких дырок нет, просто движение электронов в валентной зоне удобнее описывать движением воображаемой "дырки". Отсюда следует, что проводимость в прямосмещенном полупроводниковом диоде обеспечивается движением электронов (в валентной зоне и зоне проводимости), которые попадают в диод и уходят из него через металлические контакты.
Еще замечу, что движение электронов в валентной зоне отличается от движения электронов в зоне проводимости. В зоне проводимости электроны движутся почти как в металле. А вот в валентной зоне электроны "скачут по пустым местам", и когда электрон валентной зоны "запрыгивает" в металл контакта, на его месте образуется новое пустое место, т.е. дырка.
Последний раз редактировалось El-Eng Пн апр 29, 2019 07:13:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение igor48 »
Спасибо за ответы, но в них я не нашел ничего нового для себя. У меня непонимание конкретного вопроса - откуда берутся новые дырки в полупроводнике p-типа на смену рекомбинированным. Если говорить в терминах El-Eng, то вопрос можно переозвучить так: почему на границе полупроводник p-типа/металл электрон легко покидает валентную зону и переходит в зону проводимости металла, таким образом образуя новую дырку. А вот при обратном включении диода в зоне p-n перехода электрон не хочет покидать валентную зону и образовывать новую пару электрон-дырка (процесс, обратный рекомбинации), чем собственно и объясняется плохая обратная проводимость диода.
Сообщение Phlanger »
Да не плачьте вы так. Не всем же быть понятливыми.
Сообщение kaetzchen »
весна...
igor48 писал(а):вопрос можно переозвучить так: почему на границе полупроводник p-типа/металл электрон легко покидает валентную зону
Переозвучиваю вопрос ещё раз: чем отличается металл от полупроводника N-типа? Напрягая память: уровни Ферми, энергетические чего-то-там... Нет, забылся даже цвет обложки учебника: никогда не занимался производством полупроводниковых приборов, не пригодились мне эти знания.
Сообщение Zhenya »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3625041#p3625041"]забылся даже цвет обложки учебника[/uquote]Нехорошо. :hunger:
Вспоминайте цвет и на этом данную тему можно будет уже спокойно закрыть.
(286.81 КБ) 988 скачиваний
а нахрена знать как оно работает, если для практики это пох..
только бошку сломаете, я слышал версию, что никто не знает как оно работает..
изучайте лучше квантовую физику
Сообщение кот матрос Кин »
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3625049#p3625049"]а нахрена знать как оно работает[/uquote]Ничего ты не понимаешь.
А как же тогда подобрать диод не зная, как работает pn-переход? :shock:
Mytilus G. писал(а):Привет! Давно интересуюсь следующим вопросом, но все руки не доходят, чтоб задать.
У меня схема с 5-вольтовым стабилизированным постоянным напряжением. К схеме прикошачен диод, единственной задачей которого - не пустить ток в "ненужном" направлении. Какой в данном случае диод использовать правильнее?
ноомальный вопрос...
есть еще Шоттки и SiCs, есть другие Ганн, Туннельные и еще всякие. если будите учитьшо там внутри, окажитесь в дурке....
Самсусамыч
[uquote="igor48",url="/forum/viewtopic.php?p=3624970#p3624970"]почему на границе полупроводник p-типа/металл электрон легко покидает валентную зону и переходит в зону проводимости металла, таким образом образуя новую дырку.[/uquote]
Вот значит что непонятно… рано вы тогда к диодам подступились… стоит вначале изучить чем отличается диэлектрик от полупроводника, а затем как из диэлектрика получается полупроводник. Ведь кремний является диэлектриком так как он четырёхвалентный – свободный электронов нет. :)
Сообщение Андрей Бедов »
"Дырка" - это квазичастица. Незаполненная валентная связь, которая проявляет себя как-бы как положительный заряд, численно равный заряду отсутствующего электрона.
дурка... :)
Сообщение 12943 »
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3625097#p3625097"]Ведь кремний является диэлектриком так как он четырёхвалентный – свободный электронов нет. :)[/uquote]
Вот это не надо было писать; олово и свинец элементы той же группы и тоже четырёхвалентные, однако же проводники (типа свободные элехтроны есть).
Сообщение UAFE »
Непонимание от того, что Вы p-n переход понимаете как отдельные Р и N))) Вывод такой сделал учитывая то, что Вы про металлические переходы написали)))
Просто прочитайте про примесную проводимость в полупроводниках и все станет понятно. Вся суть в примесях.
Последний раз редактировалось UAFE Пн апр 29, 2019 14:31:44, всего редактировалось 1 раз.
Самсусамыч
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3625104#p3625104"]Вот это не надо было писать[/uquote]
Что ещё мне не делать? :))
Посмотрите на их кристаллическую решётку и вам станет ясно почему… :wink:
Вернуться в «Теория»
