Подскажите схему использования транзистора вместо реле
Сообщение Nikita.Dorovskikh »
Приветствую всех! На работе имеется автобус. Решил сделать открытие дверей через дистанционный пульт из Китая. В комплекте идет сам пульт и платка, на выходе которой появляется +5 вольт при нажатии кнопки. Дело в том, что открытие двери происходит при подаче +24 вольт на кнопку открытия двери. В данный момент сделал простенькую схемку из 4 реле. На открытие и закрытие двух дверей, но все это выглядит очень громоздко. Думаю, что в моем случае можно использовать транзистор как ключ, но какой транзистор использовать для такого напряжения и по какой схеме подключить нигде не нашел. Заранее спасибо за Ваши ответы
Сообщение mickbell »
Одно напряжение - этого мало, надо ещё и ток нагрузки знать. Или мощность. Как она включена? Плюс коммутируется, а минус на массе или, наоборот, плюс всегда подаётся, а минус коммутируется?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3624988#p3624988"]Одно напряжение - этого мало, надо ещё и ток нагрузки знать. Или мощность. Как она включена? Плюс коммутируется, а минус на массе или, наоборот, плюс всегда подаётся, а минус коммутируется?[/uquote]
Нагрузка там небольшая. Думаю, что кнопка при нажатии подает +24, которые идут далее на штатное реле открытия двери, т.к при нажатии на кнопку в салоне где-то слышен отчетливо щелчок
Понятно. Проще всего вам взять оптореле, например, CPC1008N. Ноги 3 и 4 включаются параллельно штатной кнопке, полярность не имеет значения. На ноги 1 и 2 подавайте сигнал с дистанционного управления, но не сразу. Вторая нога CPC1008N - минус, а первую соедините с плюсом через резистор номиналом 330 - 470 Ом любой мощности. Ещё один резистор номиналом 10 кОм подключите к ногам 1 и 2 оптореле.
Да, чуть не забыл. К ногам 3 и 4 оптопары обязателен диод - любой, например, 1N4007, катодом к тому выводу, куда будет подан плюс.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
