Автомагнитола jvc. Мигает "protect"
Сообщение jast321 »
Может было у кого похожее. Пи включении мигает ошибка "protect".
Сброс как в инструкции (зажатием кнопки вниз и меню) сделать не получается, т.к. нет реакции на кнопки. При этом до процессора команды с кнопок доходят.
В интернете с похожими проблемами были варианты неисправности с УНЧ. На магнитоле он выпаян и она работала без него. Еще на 99ногу процессора должен приходить сигнал в виде 3.3вольт со звукового процессора. Он тоже имеется.
Програматора нету перезаписать еепромку.
Может кто подскажет еще что нибудь по ним ?
Добавлено after 17 minutes 50 seconds:
Ах да, напряжения тоже все в норме. Линейный регулятор r2s25400 в порядке.
Сообщение vlasovzloy »
Какая микросхема унч? Если tda со встроенными стабилизаторами и она сгорела, ремонт невыгоден. У меня сони сгорела новая, выкинул кучу денег на ветер, то перемаркированные попадались то еще какое фуфло. Вобщем 5 микросхем у разных продавцев не взлетело. Уже думал переделать, но там по квадратной шине и нужен контроллер обманка
Сообщение alexradio1103 »
99% неисправностей - это короткое дуйнамиков, короткое выходов на землю (массу) и переполюсовка!
И лишь 1% - неисправностей софта! Кто научил сразу лезть в прошивку??? Это что - мабила Вам???
Если аппарат раскуроченный до этого - 99,5% вероятности, что труп. Его мурыжили как только могли наверное...
Ищите схему аппарата, если повезёт...
Сообщение Martin76 »
Да, 99% при такой надписи - замыкание проводов динамиков между собой или на корпус. Как бы не хотелось хозяевам возиться с проводкой, съемом обивки и т д, всегда заканчивалось найденными где либо перетертыми проводами, причем может явно накоротко не звониться, а при 6В на выходе УНЧ пробиваться.
Сообщение jast321 »
Схема есть.
Унч tb2926chq. Который, еще раз повторюсь, снят. А значит и замыкать там нечему.
С магнитолы брался сигнал и усиливался внешнем усилителем. Магнитола не в авто надодиться, а в помещении.
В том то и дело , что по схеме не аижу отклонений.
Добавлено after 5 minutes 26 seconds:
https://drive.google.com/file/d/1wQR1QH ... p=drivesdk
Повезло. Тогда пооверь выходв синий и сине белый, наверняка контроль унч и радио выведен
Сообщение jast321 »
Что именно?
Q784 вроде, на него с ремоте сигнал идет
Протект в микре - это 25-я нога. Её или посадить на землю или подать плюс, а какой - смотреть ДШ.
Сообщение jast321 »
С 25 "det offset" написано 3,3в. Там 3,7. Подавал землю. Нет реакций.
Далее она идет в аудиопроц на 28лапку. И далее скорее всего формирует протект с 27 лапки прямо в центральный проц.
Но эти напруги почти в соответствии со схемой.
Кстати еще заметил, что выводы 97 и 98 отвечающие за кнопки. При подключении панельки на 97 выводе падает с 5 вольт до 0.7.
Ну "protect" обычно касается выходного УНЧ... Если морда с кизяками - не знаю, как себя должен вести этот конкретный аппарат...
Сообщение jast321 »
:dont_know: может прошивка?
Усилка нету. Условия включения блокировки отсуцтвуют.
Не прошиффка. А что-то до вас кто-то наковырял... с виду не заметно, но всё же...
Сообщение АлександрNZ »
Ошибки стереть надо в сервисном меню:
Страница 21 сервис мануала.
jvc_kd-r35e_r36ey_r38ee_r411xx_r412xx_r414ui_r415xx_r416xx_r417ee_r418xx_r419ur_s27j_rev-003_sm_2.pdf
(2.7 МБ) 238 скачиваний
Сообщение jast321 »
Не понятно, как войти в этот режим?
В инструкции не увидел.
Страница 20.
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
Последний пункт будет не DC OK а DC ERROR
Сообщение jast321 »
Эх, не хотит эта зараза в сервисный режим входить.
Нажать [MENU] затем [DOWN] и удерживать. Не входит? Кнопки исправны?
Сообщение jast321 »
Да не входит.
Как я писал выше на раъеме панельки при нажатии присуцтвуют напряжения на соответствующих выводах в соответствии с нажатой кнопкой. Т.е. разное напряжение.
Далее на выводах на центральном процессоре (97 и 98) когда панель не подключена напряжение соответствует норме. Но когда подключаю панель, то на одном из выводах падает напряжение до 0,7 вольт.
Думаю завтра более подробно проанализирую этот узел. Сегодня нету времени.
98 вывод процессора KEY0, на этом выводе как раз кнопка UP (судя по напряжению в 0,7 в) сидит. Наверное она задавлена насмерть (замкнулась).
