Энтузиасты с форума EEVBlog нашли новый способ взлома техники Ригол, позволяет записать в прибор название модели. Соответственно, если в более дешевую модификацию прописывается имя модельки с "полным фаршем" - получается именно она. Уже проверено на некоторых блоках питания (в частности, DP832, DP811, 831), функциональных генераторах DG1000Z и DG4000Z, электронных нагрузках DL3000.
Нужно USB флешку отформатировать в систему FAT, записать на нее keyfile из архива, вставить флешку в прибор и послать на него SCPI команду с новым именем модели. Например,
":PROJ:SET MODEL,DP832A"
":PROJ:STAT MODEL,DG1062Z"
":PROJ:SET MODEL,DL3021A"
Подробнее в этой ветке с середины пятой страницы http://www.eevblog.com/forum/testgear/n ... ption/100/
Кавычки в командах не нужны, но без них форум двоеточия превращал в смайлы.
Разместил в подфоруме "питание", так как блоки питания и электронные нагрузки относятся к этому разделу, но можно было в Измерения. Если что - модераторы пусть сами решат.
- keyfile.zip
- (23.97 КБ) 606 скачиваний
