Мощные клеммы
Wladimir_TS
Мощные клеммы
Сообщение Wladimir_TS »
Ищу мощные клеммы с винтовым зажимом. Желательно что-б можно было зажимать как наконечники вида "вилочка", так и концы проводов до 15 мм^2. Ток через клеммы до 150 ампер !!!! при 5-15 вольтах между клеммами.
Понятно что обычные китайские клеммы из китайского говнометалла тут не проживут или проживут, но будут греться, нужна латунь.
Посему вопрос где-б раздобыть ? Принимаются как указания на место, так и предложения по обмене/продаже клемм - нужно 4 штуки, лучше 6 штук одинаковых. В свое время видел подобные суровые клеммники на установках для проверки амперметров переменного тока - там до 600 А на клемму - сурово, да вот не удалось раздобыть.
musor
Re: Мощные клеммы
ПООСЕТИ СВАРНОЙ ШОПИНГ ТАМ ЕСТЬ ЛЮБЫЕКЛЕМЫ ККА МЕДЬТАЕИ БРОНЗА
КАК БЫСТРОЗАЖИМКИ С КОНУСАМИ ТАКИ БОЛТУХИ НО ДОРОГО
gsmart
Re: Мощные клеммы
Сообщение gsmart »
Если есть доступ к токарки, надыбать бронзрвый кругляк и выточить винтовые клеммы, какие душе угодно, хоть на 100 000 Ампер. :)
Wladimir_TS
Re: Мощные клеммы
Сложно это всё - но хочется готового.
странNik
Re: Мощные клеммы
Сообщение странNik »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3627351#p3627351"]хочется готового.[/uquote]
болты с втягивающего стартера,горелых полно.
в автосервис или ремкомплект втягивающего.
Wladimir_TS
Re: Мощные клеммы
Это хорошая мысль - но тут надо красивые клеммы, а не просто гайки. Отлить из эпоксида могу и даже проточить, но сделать крупное рифление не смогу, нужно что-б красиво было.
Sigma
Re: Мощные клеммы
Сообщение Sigma »
А чем тогда сварочные не устраивают? Купить легче, на большой ток. Концы проводов если 15 мм^2, то можно вдвойне для обжига сложить или через доп. втулки обжать. Ну, не резьба, но быстрозажимные с фиксацией.
Типа:
"Кабельная розетка 35-50мм, 315А"
"Кабельный соединитель DKJ35-50"
____________
Wladimir_TS
Re: Мощные клеммы
Никто не знает, какой и как разделанный будет там провод. ....
Нужные клеммы найдены у китайцев давно
http://ru.aliexpress.com/item/Amass-M10 ... 00410.html
Цена просто :oops: :cry: - но тут видать без альтернатив. Ждёмссс - хпочта хроссии как всегда работает со скоростью больной черепахи. Надеюсь китайцы не обманули и за ТАКИЕ деньги будет латунь. Потому как клеммы более дешевые - это либо сталь, либо, что хуже, китайский цинковый говносплав с повышенным сопротивлением, но не магнитящийся, зпто ломающийся при малейшем усилии при затяжке.
Sigma
Re: Мощные клеммы
Сообщение Sigma »
Так они всего до 100 А, а заявлял что надо:[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3627021#p3627021"]Ищу мощные клеммы с винтовым зажимом.
Ток через клеммы до 150 ампер !!!![/uquote] да ещё столько восклицательных при этом поставил
____________
Wladimir_TS
Re: Мощные клеммы
Вот и проверю - просто М10 и латунь 150А вроде тянут. А других вариантов нема. М10 клеммы я видел для токов до 300А на установках поверки шунтов. Правда там винт верно медь , а гайки - латунь, причем провославно-коммунистическая, но все-ж. Иные предложения принимаются - но при условии зажима провода без каких либо наконечников или наконечник-вилка.
ПростоНуб
Re: Мощные клеммы
Сообщение ПростоНуб »
На 600А сойдет?
Wladimir_TS
Re: Мощные клеммы
Нет, конечно, потому что вы плохо читали первое сообщение темы - рекомендую читать до просветления.
Для остальных - получил сегодня китайские клеммы - 0ни реально из латуни, но вот латунь так - китайская - какая-то очень светлая и очень легко точится - больше на бронзу смахивает - не тянет её за напильником.
Резьба на винте просажена (причем именно со стороны клеммы, со стороны гаек крепления - приличнее) по самое дальше некуда и сильно затянуть не выходит.
В общем попробую - но в остальном ТАКИХ денег не стоит однозначно.
Вернуться в «Ищу...»
