Всем добрый день, может кто-нибудь заплатно помочь переделать платы?
есть 2 платы, схемы в приложении
необходимо у обеих плат убрать DC-DC и добавить разъём для внешнего преобразователя либо предложить другой вариант. А так же в botctrl необходимо добавить 2 разъема для электромагнитного соленоида (клапан) на 5в через мосфет мотора (мотор питается от 6в, 5в на плате есть)
Так же желательно проверить схему на ошибки
Размер плат уже есть и он в проекте, по сути менять размер не нужно, проект предоставлю
проект в Altium
кто желает и может помочь прошу писать
Доработка печатной платы
Re: Доработка печатной платы
Присылайте на pouch@yandex.ru
- qbit
- Встал на лапы
- Контактная информация:
[uquote="sensirex",url="/forum/viewtopic.php?p=3627261#p3627261"]...необходимо у обеих плат убрать DC-DC и добавить разъём для внешнего преобразователя либо предложить другой вариант...[/uquote]
А чем не устраивает текущий вариант?
Пишите на info собака qbit.su
Для связи email: info собака qbit.su
[uquote="qbit",url="/forum/viewtopic.php?p=3627407#p3627407"][uquote="sensirex",url="/forum/viewtopic.php?p=3627261#p3627261"]...необходимо у обеих плат убрать DC-DC и добавить разъём для внешнего преобразователя либо предложить другой вариант...[/uquote]
Пишите на info собака qbit.su[/uquote]
в текущем виде микросхема перегорает, хотя по току проходит(судя по datasheet)
pcb
- Опытный кот
[uquote="sensirex",url="/forum/viewtopic.php?p=3627455#p3627455"]в текущем виде[/uquote]
микросхема подключена неправильно.
Нужно:
1) разрезать дорожку между C1-VD2
2) отрезанный диод VD2 соединить с выводом SW DA1
Если нужно могу исправить и доработки сделать, пока праздники и есть время.
почта для связи PCBADM на мэйл.ру
Нужно:
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
[uquote="pcb",url="/forum/viewtopic.php?p=3627490#p3627490"][uquote="sensirex",url="/forum/viewtopic.php?p=3627455#p3627455"]в текущем виде[/uquote]
Нужно:
почта для связи PCBADM на мэйл.ру[/uquote]
спасибо, это было уже давно исправлено (преобразователь заработал, но нагрузку долго не держит, максимум несколько часов), просто схемы старые для наглядности прикрепил
по факту соединение VD2 и L1 подключается не к BOOST а к SW
Нужно:
pcb
- Опытный кот
[uquote="sensirex",url="/forum/viewtopic.php?p=3627701#p3627701"]по факту соединение VD2 и L1 подключается не к BOOST а к SW[/uquote]
— Ваша сильная сторона?
— Я очень быстро обучаюсь.
— Сколько будет 11 х 11?
— 1111.
— Даже не близко. Будет 121.
— Будет 121!
В присланных проектах та же самая ошибка, ну и другие.
На собеседовании:— Ваша сильная сторона?
— 1111.
— Будет 121!
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
- qbit
- Встал на лапы
[uquote="sensirex",url="/forum/viewtopic.php?p=3627455#p3627455"]в текущем виде микросхема перегорает, хотя по току проходит(судя по datasheet)[/uquote]
В письме Вы не ответили по максимальному току потребления нагрузки, т.е. какие типы двигателей и соленоид используются. Надо понимать какие пусковые токи у них. Например, если греется или же выгорает dc-cd в момент включения оных, то не правильно выбран dc-dc.
