Трудность с запуском часов на Ин -4 с декатроном
Сообщение Dima Kuksa »
Приветствую вас дорогие друзья!
Прошу помощи у знающих товарищей!)
Собрал 3-е часов по схеме Тимофея Носова а именно часы на лампах ин-4 с декатроном ог-4!
Одни часы запустились и работают прям таки супер без нареканий.
Вторые тоже запускаются работают но видны силуэты не нужных цифр!
а вот с третими капец кокой то
Проблема вот в чем :
При запуске на всех 4-х лампах лишь нули и все, при этом декатрон не работает.
Нооо когда я дотрагиваюсь и шевелю транзистор irf-740 часы запускаются и начинают полностью работать (иногда конечно когда руку от транзистора забираю они зависают)
Были и исключительные моменты когда они нормально включались .
Очень надеюсь на вашу помощь!)
С уважением Дмитрий
Всем заранее спасиба
Сообщение 6ф1 »
Мы с Носовым набрудершафт не пили, схемку бы сюда, тогда будет гораздо больше вариантов ответа.
Да конечно)
Извиняюсь что не сбросил сразу
Добавлено after 12 minutes 16 seconds:
http://img.radiokot.ru/files/135216/med ... dkcjh9.gif
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
Добавлено after 10 minutes 50 seconds:
вот еще ссылка на сам проект http://labkit.ru/html/clock?id=484
(81.82 КБ) 567 скачиваний
(81.82 КБ) 534 скачивания
Сообщение 6ф1 »
Напряжение на анодах померять, преобразователь ''колбасит''. Разнобой в индуктивности дросселей может иметь место?
А 155ид1 не самый лучший дешифратор, чтоб подсвета небыло резисторы ''подтяжки'' желательны.
Спасиба вам за помощь.
Дросель на 470
Может на 1000 поставить?
А насчёт резисторов подтяжки можно поподробней ?
С ув
Сообщение 6ф1 »
Между выходами дешифратора и + ( резистор 4к7) попробовать резисторы максимально- возможного сопротивления , килоом 500 - 1 мегом примерно , чтобы они шунтировали ИНки, ток утечки дешифратора пойдет через них и подсвета цифр не будет.
А с дросселем - да, по схеме же 1000.
Добавлено after 30 minutes 37 seconds:
А может просто платку плохо помыл? Монтаж плотный, дорожки близко - через остатки флюса и грязь 'течь' может запросто.
я надеюсь вы опсуждения "носовских схем" читали....
это следовало сделать ДО СБОРКИ...
Вернуться в «Практика»
