Фонит акустика
Сообщение mishkeei »
Всем доброго времени суток!
Такая случилась проблема: сильный фон из колонок. Ориентировочно причина ее появления - из-за перебоя с питанием (свет отключали).
Имеется акустическая система 2.1 Microlab FC550. При включении начинается гул и из сателлитов и из саба (герц 100), при этом сначала довольно громкий и за секунды 1.5 затухает раза в два. Если можете представить, то прямо такой "Вяяяяуууууууу". Колонки при этом воспроизводят все: на низкой громкости (до 25 из 80) почти без искажений, дальше с хрипами, "пердежами". Сам гул не реагирует на изменение громкости, а колонки реагируют, при том чем больше громкость, тем сильнее "пердят", как будто им мощности транса не хватает.
Первая мысль была "Накрылся трансформатор", но сам транс очень тяжело найти, а аналоги не из дешевых (а вдруг не в нем проблема). После размышлений второй в голову пришла мысль, что накрылась микросхема.
Много форумов перерыл, ИМЕННО ТАКОГО не находил, да и вообще похожую, только такие как "вот фонит, гудит, при изменении громкости еще сильнее", "гудит саб, сателлиты норм работают" и все в этом роде. Там-то и узнал, кстати, что, возможно, дело в мосте, кондерах и еще вагон и маленькая тележка проблем. НО!
При визуальном осмотре никаких дефектов не было, микросхема целая, кондеры не вздутые, дефектов в пайке нет, дорожки целые, да и в целом ни запашка, ни следа чего-то горелого.
Пока не прозванивал, жду мультиметр.
Так вот, вопрос в чем состоит-то, возможны ли такие проблемы при неисправности трансформатора? Он кстати SY-57A15514A01 15.5Vx2 AC 1.4A, т.е, вроде как, с общей точкой. Или же таки проблемы именно из-за микросхемы? Или же все-таки проблема ИМЕННО ТАКАЯ может скрываться хоть где, и нужен тщательный анализ и проверка всего усилителя?
Прошу подсказать, кто что может.
И да, если нужно, могу поискать схему усилка.
А еще, хотелось бы узнать, от чего могла произойти поломка, ведь как получилось: уезжал на месяц, акустикой не пользовались для музыки, просто была подключена к ПК, а сам ПК включался раз в несколько дней. Приехал, включил - и тут вот сюрприз. Сказали, что были перебои со светом до этого. Но не пойму, вроде не напрямую в розетку была подключена система, а через сетевой фильтр вместе с ПК, да и предохранитель стоит, целый... Не понятно в общем.
Последний раз редактировалось mishkeei Сб май 04, 2019 20:19:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Borodach »
Проблема, скорее всего, не в трансформаторе, а в диодном мосту, фильтрующих конденсаторах и, возможно, в одном из усилителей ...
Сообщение Чумак »
[uquote="mishkeei",url="/forum/viewtopic.php?p=3628169#p3628169"]Сам гул не реагирует на изменение громкости, а колонки реагируют...[/uquote]
:))) Силища. Что проверить, написали, питание померяй. А транс не трожь.
Сообщение gsmart »
mishkeei писал(а):При визуальном осмотре никаких дефектов не было, микросхема целая, кондеры не вздутые, дефектов в пайке нет, дорожки целые, да и в целом ни запашка, ни следа чего-то горелого.
Многие детали "погибают" без внешних признаков.
mishkeei писал(а):Так вот, вопрос в чем состоит-то, возможны ли такие проблемы при неисправности трансформатора?
Неисправный трансформатор будет грется как утюг.
Проблема фона может быть в неисправности диода/диодов в диодном мосту, неисправных электролитах, неисправном стабилизаторе питания, при наличии такового.
Сообщение Million »
Была похожая проблема с колонками Микролаб 2.1,только другой версии.Гул появлялся при включении,но не всегда,иногда появлялся во время работыРешилось заменой электролитов в цепях питания микросхем ТДА 2030
Сообщение alexradio1103 »
А тупо выкинуть разъёмы и впаять все провода намертво - 99.9% всех проблем решается! :solder:
Пайки, пайки и ещё раз пайки!!! :kill:
