Транзистор как датчик тока
Сообщение pozitron2016 »
Привет всем, подскажите схему с использованием полевика или igbt тр в качестве датчика тока в мощном блоке питания на МС uc3844 ,неохота использовать трансформатор тока или мощный резистор
Помнится в журнале Радио была похожая схема где используется сопротивление открытого канала полевика для измерения тока
uvn
Сообщение uvn »
У полевика сопротивление открытого канала ОЧЕНЬ сильно зависит от температуры.
Ну с нагревом будет срабатывать при меньшем токе ,дополнительная защита от перегрева транзистора
Сообщение Телекот »
Есть специальные микросхемы.
https://www.compel.ru/2014/12/24/ir2575 ... -datchikov
Но, можно просто использовать трансформатор тока, просто и дёшево.
