Нужна помощь с подключением сабвуфера в машине
Сообщение Bikuz »
Здравствуйте, плохо разбираюсь в автомобильной электронике, пытаюсь подключить китайский усилок на плате к своей штатной магнитоле на Демио 2003 dy3w, в качестве донора взял один из задних каналов, все равно сзади динамиков нет, ориентировался по этой схеме, это разъем в магнитоле:
На фишке подсоединил провод к выходу RL - плюсовой к зелено-черному, минус зелено-желтый как по схеме.
другой конец к IN-разъему усилителя но при включении усилка включается защита и он вырубается, я проверил лампочкой она горит на обоих проводах, как я понимаю масса на обоих проводах. Если оставить в усилке в плюсовом разъеме (IN)
только один из проводов то все работает, но без минуса боюсь его использовать.
На одном форуме мне подсказали что нужно купить такой преобразователь - https://sascha.ru/catalog.php?id=725 но как с ним через колокольчики подключиться к разъему IN на усилителе подскажите пожалуйста.
Сообщение vladant »
Bikuz писал(а):На одном форуме мне подсказали что нужно купить такой преобразователь - https://sascha.ru/catalog.php?id=725
Правильно подсказали. Подключать минус входа в внешнему кольцу тюльпана а плюс в центр. Дело в том что усилители во всех современных магнитолах построены на микросхемах которые работают по схеме клааса- D "мост". По этому каждый из выходов FL+ и FL- как и остальные находится под постоянным напряжением Vпит/2. И когда Вы цепляете к нему минус входа, Вы делаете КЗ на выходе магнитолы и он естественно уходит в защиту.
В данном случае у вас два пути: 1 подключить вход через развязку которую Вам советовали, 2 дать Вашему усилителю от другой источник питания. А вообще Ваш усилитель при питании от 12 Вольт ощутимой прибавки мощности не даст так как закон дедушки Ома не обдуришь. Нужно поднимать напряжение питания преобразователем, так будет и развязка по питанию и повышенное напряжение.
Сообщение vlasovzloy »
На большинстве заводских активных сабвуферов есть штекер для задних динамиков. Там тупо делитель на резисторах и конденсатор. Срисовать оттуда схему и норм
Сообщение Bikuz »
Я все правильно понял, я подключаю Зеленый с черной полоской провод на фишке к серому у преобразователя, и зеленый с желтой полоской к серому с белой полоске у преобразователя? И с красного колокольчика надо как то вывести плюс из середины и минус с внешней стороны колокольчика ко входу IN на усилителе?
Сообщение Improver »
[uquote="Bikuz",url="/forum/viewtopic.php?p=3629886#p3629886"]Я все правильно понял, я подключаю Зеленый с черной полоской провод на фишке к серому у преобразователя, и зеленый с желтой полоской к серому с белой полоске у преобразователя? И с красного колокольчика надо как то вывести плюс из середины и минус с внешней стороны колокольчика ко входу IN на усилителе?
[/uquote]
Если я правильно понял аглицкие буквы, то подключать надо так (выход <--> преобразователь):
Зелёно-черный <--> Зелёный
Зелёно-оранжевый <--> Зелёно-белый
Жёлтый <--> Серый
Жёлто-чёрный <--> Серо-белый
Выход с преобразователя на усилитель будет на центральных жилах красного и чёрного тюльпанов.
Сообщение Bikuz »
[/uquote]
Зелёно-черный <--> Серый
Зелёно-оранжевый <--> Серо-белый
Жёлтый <--> Зелёный
Жёлто-чёрный <--> Зелёно-белый
Выход с преобразователя на усилитель будет на центральных жилах красного и чёрного тюльпанов.[/uquote]
И какой из них подключать на минус и какой на плюс в разъеме IN усилителя?
[uquote="Bikuz",url="/forum/viewtopic.php?p=3629960#p3629960"]И какой из них подключать на минус и какой на плюс в разъеме IN усилителя?[/uquote]Красный -- минус, чёрный -- плюс.
Сообщение Bikuz »
В общем решил я не заморачиваться с китайской платой, подключу свой старый усилок GTA 470, подскажите пожалуйста куда тут черный а куда красный колпачки идут? Саб подключен на CH3 и CH4
Добавлено after 1 hour 37 minutes 35 seconds:
Разрезал один шнур с колокольчиками, и провода в середине шнуров вставил в разъем IN от черного колпачка в минус от красного в плюс вот так - https://jpegshare.net/images/29/de/29de ... cf7da5.jpg
но звука не было, тогда я от одного колокольчика из внутреннего шнура вставил в плюс, а обмотку снаружи в минус и заработало - https://jpegshare.net/images/b3/16/b316 ... efa9b5.jpg
GTA 470 подключить не получилось, вставил отдельно каждый колокольчик (от черного и красного) в разъемы CH3 и CH4 но звука не было.
Сообщение чугунок »
если у тебя однообмоточный саб, то смело цепляй его СН+1 и СН2- а тюльпаны цепляй прямо на те-же входы
где левый канал, где правый пофиг, усилитель всё в одно смешает.
Только не ПУТАЙ ВХОДНУЮ ЗЕМЛЮ И ВЫХОДНУЮ!
А то блох наловишся. они и так развязаны
Вернуться в «АвтоМотоВело»
