Частотомер Ч3-24
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение alesei11 »
Добрый день,уважаемые форумчане!
Прошу подскажите решение такой проблемы:частотомером Ч3-24 необходимо измерить частоту синусоидального вч-сигнала 40-45 мгц напряжением 400-480 в.Это нужно для настройки частоты в медицинском аппарате.
Спасибо заранее.
Сообщение Konopla »
Огласите аппарат в котором необходимо измерить частоту.
Если это аппарат УВЧ терапии, то можно изготовить простенькую петлю из одножильного медного провода. Осторожно, на петле наводится довольно большой потенциал (около 10В ПП при 3 витках петли). Измерения такой петлей провожу при собранном контуре пациента, желательно на фантоме. Подключаю петлю или к ч3-63 или к цифровому осциллографу.
аппарат БОП-4.разрегулирован контур.из-за этого при работе издаёт невероятно тошнотворный запах,рядом не усидеть.
Сообщение Konopla »
Сомневаюсь, что есть зависимость между частотой и запахом. Но при снятой крышке генератора, Вы без проблем сможете измерить частоту петлей.
Возможно в аппарате происходит паразитный разряд и он нагревает изоляцию кабеля.
Поищите информацию на профильном форуме medteh.info
Вернуться в «Измерения»
