Надпись на чипе SC1103D
Поднятие напряжения ЗУ.
Ну почему не получится, всё получится. Достаточно перемотать трансформатор под нужное напряжение.
Если нужно стабилизированное напряжение то придётся поставить усилитель ошибки на ТЛ431 и оптопару.
Кароче, судя по уровню вопроса, проще не парить мозГг, а пойти купить нужный девайс.
А видосы смотреть как они у них дым волшебный пускают.
некоторрые думают что ибп иожно разонать в 2-3 раза ничего там не пеоределывая перепаяф 1заветный
волшебныйрезистор...
на 20-30% действително такое возможно в грамотно спроектированом бп! но вот болше начинаются проблемы которые могут привести и к симфонии баха.. при разгоне вверх по волтажу...
ка правилно в пром девайсах расчитано так чтоб запас был невелик -это обеспечиваем мах кпд
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3631212#p3631212"]некоторрые думают что ибп иожно разонать в 2-3 раза ничего там не пеоределывая перепаяф 1заветный
ка правилно в пром девайсах расчитано так чтоб запас был невелик -это обеспечиваем мах кпд[/uquote]
А можно соеденить 3 разядника последовательно?
соединить впослед моно фсе что ваша душа пожелает вопрос что в этом получится хорошего
в принципе еслм у вас 2-3 абсолютно одинаковых зарядки можете попробовать соединить цепи питания 230 паралелно а выхода впослед..может работать неплохо если вах их идентичная
орезултате напишите нам интересна статистика..
у меня есть опыт юза трансформаторных БП вилок от пиндоской сети 120в 60г в нашей сети 230в 50гц было это гдето в 90х поставшик по ошибке прислал целую коробку таких в комплекте с телефонами сортирниками порнослоник после претензии мигом признал косяк и прислал (подогнал бортом-чартером нормалныена нашу сеть) а эти валялись на складе ка презент о них
в те времена перемот мелких трансоф считался садомазо-этого избегали любой ценой
вобшем уже хотели отдать бомжам на цыетник..
тогда был я придуман вариан 1чки попарно впослед согласно 2чки попарно паралелно синфазно
так попарно их можно было юзать практически вечно
но я решил ковырнуть уларом молотка и стаамески штук пяток вскрыл обнаружил высокое качество сборки транса(жапан?ориг?) секцированый пополам каркас проитка 2чка с0 точкой выпрямитель 2 диода банка 105с 1000мк16вв тонкий лависр!!!-красота для получения мелкой 2полярки питания слаботочки например схем с оу и тптогда был я придуман вариан 1чки попарно впослед согласно 2чки попарно паралелно синфазно
пробовался вариант с пасивным баластом на резисторе ПЭВ 25 и с баластным капом в 1ке 1был слишком горяч..2 шел в разнос очень бысто и требовал шутовых стабилизатороф на мощных зенерахZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3631527#p3631527"]соединить впослед моно фсе что ваша душа пожелает вопрос что в этом получится хорошего
[/uquote]
Соеденил. Работает. Нагрузку проверил, моторчик крутит. Когда подключаешься мотор, сначала напряжение вообще в 0 уходит, а потом восстанавливается. Не знаю какую нагрузку этот матор даёт. Но подключать я буду не его, тем более добавлю ещё искуственную среднюю точку,а там будут кандёры. Думаю всё будет ок.
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
[/uquote]
Помоги датащит понять. https://html.alldatasheetru.com/html-pd ... 9176P.html
Так то вроде всё ясно. Куда кнопки подключать. STB и CK? Туда подключить и другую сторону заземлить? А что такое DATA?
пробовался вариант с пасивным баластом на резисторе ПЭВ 25 и с баластным капом в 1ке 1был слишком горяч..2 шел в разнос очень бысто и требовал шутовых стабилизатороф на мощных зенерахСоеденил. Работает. Нагрузку проверил, моторчик крутит. Когда подключаешься мотор, сначала напряжение вообще в 0 уходит, а потом восстанавливается. Не знаю какую нагрузку этот матор даёт. Но подключать я буду не его, тем более добавлю ещё искуственную среднюю точку,а там будут кандёры. Думаю всё будет ок.
пробовался вариант с пасивным баластом на резисторе ПЭВ 25 и с баластным капом в 1ке 1был слишком горяч..2 шел в разнос очень бысто и требовал шутовых стабилизатороф на мощных зенерахПомоги датащит понять. https://html.alldatasheetru.com/html-pd ... 9176P.html
Никуда. STB это стробирование или стэндбай, CK это clock - тактирование, а data это данные. Вся эта радость идёт с микроконтроллераSashka2019 писал(а): Куда кнопки подключать. STB и CK? Туда подключить и другую сторону заземлить? А что такое DATA?
