Линейный блок питания на LM338
Идея была в том чтобы сделать бп с регулировкой напряжения и тока на двух ЛМках, то есть объединить схему регулятора напряжения и регулятора тока из даташита. Поискал в интернете, подобную схеему люди собирали и вроде все работало. Собрал и я, только вот ни напряжение ни ток не регулируется, а когда подключаю лампочку на 12В просадка напряжения идет примерно 10В и ток больше 200ма не выдает. Прилагаю схему сего устройства, на ней только не указаны 3 отвода от вторички (у меня они есть на трансе и переключаются тумблером). Кто знает в чем может быть проблема?
- линейный блок питания1.pdf
- (11.62 КБ) 749 скачиваний
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Линейный блок питания на LM338
Как- то вы весьма оригинально схему нарисовали..
У вас на самом деле вывод ADJ микросхемы IC2 подключён к "движку" переменного резистора, или вы просто неправильно нарисовали?
Просто должно быть вот так:
НО!!
Поскольку ограничение тока задаётся резистором, то нужно, чтобы минимальное сопротивление резистора, включённого между выводами Vout и ADJ микросхемы было не меньше 0,24 Ома (для тока в 5 ампер)
И регулировка тока получится очень "острой" - можно посчитать- 0,24 Ома - 5 ампер, 2,4 Ома это уже 0,5 ампер!!! А 2,4 Ома в вашем случае будет при повороте регулятор тока всего на 6 градусов! (если, конечно, у вас не "многооборотный" резистор мощностью 2 или более, ватта. )
24 Ома это 50 мА а это всего четверть "рабочего хода" резистора регулировки тока.
Вот так желательно сделать:
Но, для LM338 резистор R2 нужно уменьшить, в зависимости от желаемого максимального тока- 0,24 Ома для 5 ампер, 0,5 Ома для 2,5 ампер, 1,2 Ома для 1 ампера.
НО!!
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт май 10, 2019 17:18:43, всего редактировалось 1 раз.
Схема нарисована неправильно.Сиддха писал(а):Идея была ... объединить схему регулятора напряжения и регулятора тока из даташита.
Ограничитель тока нужно включать до стабилизатора напряжения, а не после, иначе на выходе будет непонятно что.
В даташите на 317 есть схема на двух ЛМках, так и называется, лабораторный БП. Отличие от них 338й - только в бОльшем токе.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3631274#p3631274"]В даташите на 317 есть схема на двух ЛМках, так и называется, лабораторный БП. Отличие от них 338й - только в бОльшем токе.[/uquote]Пальцем покажите, пожалуйста!
На 2-х ЛМ317- я там нашел только Figure 49. Tracking Preregulator
А по поводу "правильной последовательности" - типа, что вначала регулировать- ток или напряжение-
В общем (имхо) "пофигу" - или у вас будет на схему ограничения тока подаваться "стабильное" напряжение, на выходе всё равно получится напряжение, которое получится на нагрузке при заданном токе, согласно закона Ома, что наоборот..
Правда, в ситуации "наоборот" уменьшится напряжение на ВХОДЕ стабилизатора напряжения, и на нём просто будет "падать" 1,25 вольта и всё..
зы.. Проверил в протеусе-
Что "передом назад", что "задом наперёд"
- в принципе, работает..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт май 10, 2019 17:43:14, всего редактировалось 1 раз.
Страница 8.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Хм..
Интересная схемка-
Мне пдф- ник с такой схемой ещё не попадался.. Интересно, а чем бы "широкодоступным" заменить эти 2N3822 и 2N5640?
https://www.chipdip.ru/product1/8001093 ... st_product
BF245А,В вместо 5640 должен подойти. Вместо первого тоже можно подобрать из распространенных. Можно думаю вообще поставить известную схему стабилизатора тока на нпн транзисторе, паре резисторов, стабилитроне или двух кремниевых диодах.
Попробую переделать, как посоветовал АлександрЛ
- АлександрЛ
- Друг Кота
В ВАШЕЙ схеме- вся "переделка"- это соединить "движок" потенциометра с крайним (правым по схеме) выводом.
зы.. Но резистор 0,24 ома (или больше- 0,5 или 1,2, в зависимости от максимального тока) я бы добавил, иначе из микросхемы может выйти "волшебный дым" на котором работает вся электроника...
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3631311#p3631311"]чем бы "широкодоступным" заменить эти 2N3822 и 2N5640?[/uquote]
5640 заменить любым, с начальным током в несколько миллиампер; если будет Р-канал, то перевернуть вверх ногами. КП103, КП303, кп307.
3822 должен выдерживать напряжение на выходе первой 338-й + 10 вольт и иметь начальный ток несколько мА. Например КП303.
В общем, переделал я, теперь все гораздо лучше, я даже подключил 18В моторчик и регулировал скорость вращения. Но все же есть пара нюансов: при уменьшении тока резистором уменьшается и напряжение, а резстор, который должен регулировать напржение не регулирует ничего
Это всё Ом, открыл свой дурацкий закон Ома. Без него было очень удобно: хочешь ток регулируй, а хочешь - напряжение.
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3631550#p3631550"]Это всё Ом, открыл свой дурацкий закон Ома. Без него было очень удобно: хочешь ток регулируй, а хочешь - напряжение.[/uquote]
Очень смешно. а как тогда в лабораторном бп они регулируются отдельно?
Может взять ЛБП и разок покрутить?
Если бы он у меня был, я бы не заморачивался и не изобретал велосипед
- alexradio1103
- Друг Кота
Или так понятнее:
- (8.45 КБ) 7226 скачиваний
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
- musor
- Друг Кота
ну стого говоля кривые зпависят от ВАХ ВАШ БП
В ЧАСНОМ СЛУЧАЕ ГРАФИК ВЫШЕ -ПОЛОГАПАДАЮШАЯ ВАХ ВЫШЕ ТОЧКИ
НО НА ПРАКТИКЕ С БЛОКОМ лбп КРИВАЯ ДРУГАЯ ОБЫЧНО СТУПЕНКА ВНИЗ ПОД 90ГР
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Сиддха",url="/forum/viewtopic.php?p=3631534#p3631534"]Но все же есть пара нюансов: при уменьшении тока резистором уменьшается и напряжение, а резстор, который должен регулировать напржение не регулирует ничего
[/uquote]
Да что вы говорите...
А как вы думаете, если у вас "выставлено" 5 вольт и 1 ампер- то какой ток будет течь через резистор 10 Ом?
А, если у вас выставлено 15 вольт и 1 ампер, то какое напряжение будет на выходе БП, если к нему подключить тот же резистор 10 Ом?
Вот эту формулу никто НИКОГДА отменить не сможет:
а именно вокруг неё "крутится" вся электроника!
зы.. Поищите вот эту книжку:
и почитайте на досуге..
- alexradio1103
- Друг Кота
Я специально не размечал единицы измерения, так как у каждого БП свои характеристики.
Это общий принцип поведения БП при ограничении тока.
Добавлено after 6 minutes 21 second:
Есть понятие "ограничение тока" и защита по току" - не путайте.
Ограничение - это когда ток держится на заданном уровне независимо от напряжения.
А защита по току - это "защёлка", которая моментально отрубает выход БП при превышении заданного тока!
