Собака не гавкает или как запустить внешний вачдог:)
Сообщение art84 »
Здравствуйте, уважаемые радио коты:) Решил прикрутить на микро контроллер внешний вачдог, приобрел для этих целей adm705 и adm1232. Как я понял, на вход этих микрух нужно подавать импульс с определенным с определенной периодичностью, при его пропадании вачдог сажает на землю выход reset. Но у меня с обеими микросхемами получается, что на выходе reset изначально сидит на земле, естественно, не дает за пуститься микроконтроллеру. Если имитировать сигнал строба , то он дает за пуститься устройству, но как только перестаешь подавать импульсы, наглухо сажает на землю reset. Сталкивался ли кто нибудь с такой темой?
Сообщение Maykill »
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... DM705.html
либо у меня лыжи не едут , либо там и правда два выхода RESET...прямой и инверсный?
Сообщение art84 »
Да, и прямой и инверсный
Сообщение Maykill »
это какбе намёк был...
Сообщение art84 »
Ну он как бы не инверсный, как я понимаю, когда активируется команда на сброс, на одном выход садится на землю, а другой становится 5в
[size=85][color=green]Добавлено after 11 minutes 25 seconds:[/color][/size]
И с тем и с тем выходом он даже не дает возможности запуститься микроконтроллеру
[size=85][color=green]Добавлено after 7 minutes 7 seconds:[/color][/size]
При включении они изначально оба сидят на gnd
[size=85][color=green]Добавлено after 34 seconds:[/color][/size]
Как тогда контроллер запустится
Сообщение BOB51 »
Если речь о 705м...
Согласно даташита активный статус линий сброса у него 0 (reset и wdo).
Т.е. в стабильном состоянии работы системы там будут reset = wdo = 1.
А при сбросе - 0.
По входу сброс (mr) выполняется нулем (внешняя кнопа).
В то же время бодрствующее состояние собаки (wdo=1) обеспечивается периодическими пинками импульсами 1
на входе wdi. Именно импульсами, а не уровнем!
Далее... Если питание будет ниже 4,65 вольта схем выдаст "сброс по питанию" навечно (до подачи нормальной кормежки).
Так что ежли все собрано верно скорее всего питание ниже уставки (блокирует оба вывода reset и wdo) или на выводе wdi
стоит постоянная 1.
:roll:
Сообщение art84 »
Спасибо большое за подробное разъяснение:) но все дело оказалось в ... китайской макетке, не было контакта, а я из за этого 2 дня потерял. Когда спаял, все заработало как надо. Не думал, что эти макетки такое зло...
Сообщение BOB51 »
Макет ВСЕГДА делается как ГОТОВОЕ ИЗДЕЛИЕ
без всяких поблажек и "на скору руку".
Даже ежли тот макет при испытании уничтожить придется (сжечь или заморозить или еще чего).
Соединения или пайка или стандартные разъёмы.
Иначе мозготреп отладки значительно умножается.
:wink:
я тоде макетки не люблю...но одно время продавали универсалные печатки макетки с шагом 2,5 сеткт и линиями долрожек вот отних куски отпиливал и собирал макеты на пайке МГТФ-кой отрезая кусочки если схема понравилась и работает четко можно даже оставить так 1экземпляр в работе...
для сери конечно печатки заказать надь правилно разведеные-иногда это критично например длиные и онкие силовые провода гнали пургу
Сообщение BOB51 »
Тут речь не о "рыбах" - заготовках под пайку с "паутинкой" из паяных проводов - те так же достаточно надежны.
Свинтуса могут подложить беспаечные - разновидность разьемных(получили распространение как быстро сборные для МОДУЛЕЙ ардуино).
Те наборы розеток с проводками-соединителями подходят именно для межмодульной кроссировки.
А ежли конструкция из отдельных дискретных деталюшек - извольтес качественно готовить кроссировку межсоединений (даже на платках заготовках) и качественно память.
8)
Сообщение art84 »
Спасибо за добрые советы, впредь учту :)
Сообщение art84 »
Здравствуйте, уже который день вожусь с супервизором ds1232. Кто нибудь пользовался этим чудом реально?:) собрав все в схему и подключив, снова получил проблему. Собрано все верно, только он отказывается запускать микроконтроллер при включении, запускается только когда ножек супервизора касаешься пальцем или щупами прибора. Потом после ресета вновь не запустить. С питанием все хорошо, 5В ровно. Ума не приложу, что ему нужно. Ресет подтянут к 5В. через 10к.
Сообщение BOB51 »
ГЫММ...
А ежли чего попроще?
MCP100_101 монитор питания.PDF
(292.79 КБ) 153 скачивания
или :roll:
Сообщение art84 »
Тот что первый, это просто монитор питания, не пойдет. Эту статью читал, прикольно, только в наличии ничего нет из ST. Не понимаю, почему имеющиеся ds1232 плохо себя ведут, в даташит указанно что никаких внешних элементов не требуют, а без щелбана не запускаются :))
Сообщение BOB51 »
Который раз убеждаюсь, что любые "новинки" перед конкретным применением в целевой конструкции
необходимо пытать макетом.
(это помимо изучения документации).
8)
