Питание люминисцентных ламп от драйвера энергосберегайки
Сообщение olegue »
вот надергал драверов от энергосберегает и есть такая лампа
думал, что чем круче дравер, чем мощнее в нем транзюки и транс, тем ярче будет светить моя лампа. ан-нет. Нет такой зависимости, Светит так себе, я бы сказал что в полнакала
и светит одинаковО, что длинную лампу подключу , что короткую.
каждой драйвер заточен под свою колбу с другими он будет работать хуже или вобщен не запустится
наиболе близкие к требуемым значения режима будут при применени драйвероф от спиральных сберегает ТОЙЖЕ или близкой мощности например я запускал уф лампы на баластах 15вт 18вт и 20в и 23в сберок
15вт баласты от китай спиралок прекрасно живут с уфлампами филипс -бактерицидками
про u и линейные изза отличие в длине колбы нужен баласт чуть боле мошный например 18вт линейки светят лучше от 20-23вт
речь идет о полностью живых платах но в бу часто банки пухлыеи пустые перед юзом их надо заменить
попутно полезно воткнуть в сеть проволочник на 10ом-зашита от броска тока моста приискрени в выключалке
Сообщение alexradio1103 »
То есть получается, что мощность инвертора ещё зависит от физического фактора как объём газа в колбе? Чем больше колба - тем большую мощность нужно? Две лампы по 18Вт - одна витая, маленькая и вторая длинная, стандартная будут по разному запускаться?
надо смотреть на рабочий ток и напряжение горения КОЛБЫ тогда сравнеие коректно однозначно
при питани от 1 баласта несколких колб впослед каждая ставится на свой рез кондер один из них шунтируем 1мом 2вт
тип газа и форма и размер не важны важна рабочая точка колбы в точке разряда на ВАХ ЛАМПЫ!!1
например днат 125-150 идеално горят с 80ватным дроселем от ЛБ80 и 3 ногим ИЗУ!!!! и живут очень долго ка исам дрос
Пробовал я несколько раз комбинации из драйвера от сберегайки и обычной ЛЛ - работают, но недолго! С обычным древним чёрным дросселем срок службы больше во много раз! (с более новыми дросселями всё не так однозначно...)
Сообщение olegue »
ну вот я поставил на даче, используется в летний период ежедневно. Пока все в порядке. Уже года 3 ничгео не перегорело. Но яркости бы побольше. Там у мен "длииные" лампы люминисцентные. Старался подбираать более мощные драйвера.
К 40ВТ ОТ СБЕРЕГАЕК НЕ ПОДОБРАТ ДАЖЕ ГОДНЫЕ В ПРИНЦИПЕ 36 И 45ВТ (РЕДКИЕ ГОРЯТ НЕ НА ПОЛНУЮ ) РЕКОМЕНДУЮ СДЕЛАТЬ С ДРОСЕЛЕМ И СТАРТЕРОМ И ГОРИТ НА 100% И ДЖИВЕТ ГОДЫ....РЕЧЬ О СТАРЫХ ДРОСЯХ КОНЕЧНО НЫНЕШЕИЕ БКЕЛЫЕ ОТКРЫТЫЕ ЧАСТО БОЛШЕ ГОДА НЕ ЖИВУТЬ...БУДУЧИ В ОБСЛУГЕ ЗАИБАЛСЯ ИХ МЕНЯТЬ...СТОИТ ПРОЗЕВАТЬ ЛАМПУ С ПОТЕРЕЙ ЭМИСИИИ ТИ ДРОСУ ХАНА СТАРЫЕ ЗАЛИТЫЕ 80-ГОДОФ-ВЕЧНЫЕ
Последний раз редактировалось aen Вс май 12, 2019 04:00:12, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 1.5
Сообщение olegue »
гудеть будут и найти с дроссами проблема. с дроссами сравниваю, на дроссах ярко горят.
Сообщение 6ф1 »
Старые, залитые вечные! Мне както попалось несколько штук - начинаю 'звонить' - через один в обрыве. С какого х? А потом увидел случайно - провод в штырьке внутри болтается! Вылечил элементарно, придавил бокорезами - все годные. А нынешние - пока прикручивал , уронил со стремянки на пол, он по частям в разные стороны брызнул...
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3631852#p3631852"]гудеть будут...[/uquote]Там сбоку - винтик, если дроссель начал гудеть, этот винтик нужно подкрутить... :) Ну, и гудит не сам дроссель, а резонирующая жесть корпуса светильника - можно дроссель прикрепить не жестко, а через резиновые амортизаторы - и гудение не будет слышно... :dont_know:
(вообще, интересное наблюдение: как только люминесцентные лампы были запрещены к использованию - народ по ним стал сходить с ума... :))) :dont_know: Ещё недавно что-то подобное было с лампочками накаливания... :dont_know: )
Сообщение бабай »
Даешь драйверы на германии !!! Теплые германиевые светодиоды .
просто очевидно стало при перходе на диоды отстойность их света по сравнению даж с малевичами 4х18вт не говоряуж по 2фазные 2хлб40
Сообщение 6ф1 »
Я всегда предпочитал лД-40, свет ближе к 'солнышку'.
А потом пошли сберегайки - ''теплый/холодный'', тфу гадость..
И какой-то гад придумал туда еще и кельвины приписывать, для гуманитариев - вообще темный лес. Видел как тетка консультанту мозг выносила, для торшера ей надо, эта плохо светит, а эта дорогая и т.д.
Добавлено after 6 minutes:
[uquote="бабай",url="/forum/viewtopic.php?p=3632036#p3632036"]Даешь драйверы на германии !!! Теплые германиевые светодиоды .[/uquote]
Недавно один знакомый жаловался: раз в месяц перегорают светодиодные - разве так должно быть? А где берешь? - В фикс-прайсе :kill:
ну келвины это хорошо кк раз кто в курсе цвета горящего волфрама
худе условные коды в конце ка у фили и ряда брендоф ... там без бланшета с интернетом в магазин не ходи! надо по коду выяснитьих спектр из даташита на сайте... дурдом
а вот надписи COOl WARM чисто субектифка того кто это придумал... мне оно не нравилось не то не то
разве что в 1 светилник пополам тех и тех
да ЛД40 тоже любил но их мало поставляли были еше какието с с слегка розоватым мягким свечением
там несколко букф шло подряд-те долго горели очень но многих раздражал их вет а ме наоборот приколно было глаза не устают
Сообщение Starichok51 »
люминесцентные и раньше были разной цветовой температуры - ЛД, ЛБ,ЛЦ...
так что и теплые были, и холодные, всякие...
Сообщение Querist »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3632042#p3632042"]просто очевидно стало при перходе на диоды отстойность их света по сравнению даж с малевичами 4х18вт не говоряуж по 2фазные 2хлб40[/uquote]
Светодиоды разные бывают, тонко чувствующие натуры могут использовать светодиоды SunLike от SeoulSemiconductor с полным спектром и с CRI = 97.
Сообщение бабай »
Не соглашусь .
В гараже на потолке висели два светильника по 4 шт. 40 Ваттки в каждом . Задолбался слушать их жужжание и менять почерневшие - мигающие лампы .
Выкинул стартеры и поставил светодиодки из Леруа в том же форм-факторе 1200 мм .
Так вот света стало в 2 раза больше . :tea:
[uquote="6ф1",url="/forum/viewtopic.php?p=3632318#p3632318"]Недавно один знакомый жаловался: раз в месяц перегорают светодиодные - разве так должно быть? А где берешь? - В фикс-прайсе :kill:[/uquote] :))) :))) :))) Я этот гамазин :))) называю "фиГпрайс".. А на самом деле- не всё и не всегда там "дёшево"..
А по поводу питания "трубок" от драйверов КЛЛ- ЛЕГКО, только надо, чтобы "донор" по мощности (при чём- по РЕАЛЬНОЙ мощности, а не по той, что на заборе :facepalm: на коробке написана). Схемно драйвер от КЛЛ принципиально НИЧЕМ не отличается от драйвера для "трубок"-Изображение
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн май 13, 2019 12:06:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Aenigma »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3631897#p3631897"]...(вообще, интересное наблюдение: как только люминесцентные лампы были запрещены к использованию - народ по ним стал сходить с ума... :))) :dont_know: Ещё недавно что-то подобное было с лампочками накаливания... :dont_know: )[/uquote]
Есть такое. Вот у меня в люстре, например, цоколь E14, я поставил КЛ лампочки на 20 W (светят как 100 Вт). У них световой поток порядка 1100-1200 лм. Все светодиодные лампы с таким цоколем, какие видел в магазинах, более тусклые, и свет у них более раздражающий (по крайней мере у тех, что я видел). Ну и смысл мне сейчас переходить на светодиоды? Экономия 40 Вт со всей люстры несущественна. Важнее, чтобы было светло.
Беда светодиодных - перегрев... Если разобрать сразу после покупки и снизить ток через диоды - светят почти вечно, но кто это будет делать?! Те же наблюдения и по ЛЛ - и лампы заметно хуже стали за прошедшие годы, и ПРА... Что с этим делать? Видимо, единственный приемлемый путь - делать самостоятельно, это применимо и к ПРА для ЛЛ, и к светодиодным. Светодиоды вполне доступны, выбор богатый - что бы не поэкспериментировать? :) У меня из самодельных светильников и прожекторов на светодиодах сдох всего один - и то по причине, что светодиоды и драйвер были разнесены на 15 метров - видимо, ёмкости кабеля хватило, чтобы убить светодиод комуникационными процессами...
