ATmega128 + modem
Закрыто
Сообщение nldex »
Привет всем!
Вопрос таков:
Есть устройство с круговой динамической развёрткой.
Нужно сделать так , чтобы можно было перепрограммировать (т.е изменить надпись например) его через инет. Насколько я понял ATmega128 для этого дела подходит, но как его связать с модемом и каким.
В этой теме не шарю. Диплом пишу :)
Надеюсь на помощь. Можно в аську писать.
Сообщение chief »
Что такое круговая динамическая развертка? Типа центрифуги с линейкой? Какая информация будет выводиться?
Сообщение nldex »
да вертушка. Как рисунок так и слова. Если не учитывать рисунки , то GSM модем вроде можно влепить! но , опять же, какой и как .
Сообщение Krik99 »
Можно взять мобильный телефон и по средствам AT команд принимать текст через СМС. Как вариант можно использовать готовые модули для связи МК по Ethernet.
Сообщение chief »
в каком объеме хотите выполнить работу? Если устройство должно быть закончено то интересуют сроки. Но здается мне что времени не хватит. Даже знающим котам есть с чем повозиться.
Сообщение nldex »
мне нужно всё сделать только в теории!
так лучше GSM модем юзать? меньше напряга с ним?
Сообщение chief »
ну если в теории то эта схема может быть внесет кое-какую ясность. А данные можно передавать например подключив второй модем к компу в режиме CSD. Наверное проще будет (пусть знающие коты подтвердят или наоборот). Или разобраться с форматом EMS.
Закрыто
