Граничная частота полевых транзисторов.
Сообщение 13gex »
Почему в даташитах не указывается граничная частота у полевиков ? Если только они не специально заточены под РЧ усилки ? Нужна ГЧ BFT46
Сообщение Eger »
у него со ста килогерц шумы растут, думаю, это и есть ограничение по частоте. Мегагерц-десяток
Сообщение Света »
У ламп тоже не указывают граничную частоту. Зато приводятся параметры, которые как раз влияют на частотные свойства ламп и участвуют в расчётах, например межэлектродные ёмкости - входная, выходная, проходная... :)
VT1
Сообщение VT1 »
[uquote="13gex",url="/forum/viewtopic.php?p=3631978#p3631978"]Нужна ГЧ BFT46[/uquote]Судя по даташиту этот транзистор предназначен для работы на низких частотах.
Ориентировочно граничную частоту(частоту единичного усиления) подобного транзистора можно оценить по формуле.
Иногда, если не хватает данных в даташите, то можно оценить транзистор по его аналогам. Например отечественным аналогом этого транзистора является транзистор 2П308А9. Его параметры можно посмотреть здесь.
https://eandc.ru/pdf/tranzistor/2p308_kp308.pdf
Исходя из "времени включения" и "времени выключения" у этого класса транзисторов порядка 20 нс можно утверждать, что спад усиления начинается с частоты порядка 25 МГц
Fсп=1/Tвкл+Твыкл=1/20нс+20нс=25 МГц
А исходя из выше выложенной формулы, где то на частоте 100 МГц усиление становится уже единичным.
(13.64 КБ) 1068 скачиваний
(2.03 КБ) 1056 скачиваний
