Параметры:
Диапазон измеряемых частот 10 Гц...250 МГц.
Дискретность отсчета частоты 10 Гц.
Скорость обновления показаний постоянная, 5 раз/сек.
Амплитуда входного сигнала не менее 0,5 В.
Номинальнае напряжение питания +12 В.
Напряжение питания устройства от +7 до +24 В.
Ток потребления не более 100 мА.
Так вот нужно расширить предел измерения частотомера с помощью делителя (хотя бы на 4) до 1 ГГЦ!!!
Предложите как это лучше сделать, на каких микросхемах,какую технологию использовать??
P.S. Просьба не отправлять на различные сайты где лежат старые схемы когда то разработаные ещё в СССР или буржуйские девайсы компоненты к которым практически не найти или заказывать за безумные деньги.
Советуйте исходя из личного опыта!
