Как уменьшить напряжение импульсного блока питания от компью
Здравствуйте, переделываю блок питания от компьютера, убрал маленький транс по питанию, поставил чуть больше блок питания стал выдавать 53 вольта, можно ли понизить уменьшая частоту, сейчас 46 кГц
Ничосе, ''чуть побольше'' - пятьдесят три вольта?
частотой точно нет, только ключи пожжёшь...
напряжение регулируется (ограничивается) посредством обратной связи, скорее всего ты её повредил.
это я тебе как специалист говорю, я то "блок питания от компьютера" уже переделал!
теперь с телефона пишу
сарказм не понят...
ты знаешь сколько вариантов "компьютерного бп"?
схему давай или, хотябы для начала фотки платы
Добавлено after 54 seconds:
Re: Как уменьшить напряжение импульсного блока питания от компью
или, хоть название ШИМки...
Схема простая на tl494, с какой частотой ключи нормально работают?
а под какую частоту транс стоит? он больше решает тут
если всё это хозяйство холодное — частота оптимальна (если нет, то причина не обязательно в частоте)
Добавлено after 4 minutes 40 seconds:
ищи с шины +12в цепочка идет к 494 толи к 1, 2 или 15, 16 ногам (сейчас точно не помню, а посмотреть смогу только завтра, но вроде эти) там 2 компаратора, один из них отвечает за выходное напряжение, при его сработке меняется скважность работы ключей вплоть до полного отключения и вых. мощность снижается
Я хз, знаете че я сделал, короче это сначало блок питания был на ШИМ 2005z, я отпилил нажевкой по микросхему, а tl494 собрал на отдельной плате и припаял не посредственно к раскачивающим танзисторам, трансформатор стоял erl-35-2005, я поставил другой 8gt00003 08p1 804-3007-39 hi-pot 0539gp dash 2 b-5 отпилил плату до дросселя групповой стабилизации
смотрел както, номера трансов могут ни чего не говорить о схеме...
у тебя там скорее всего двухтакт... им дроссель для работы нужен, без него нормально наптяжение на выходе не порегулировать
я писал про тот, что на выходе, после выпрямителя
А че делать та
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
C4106 ключи стоят и на холостом нагреваются
шли фотку своего творения
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
и схему желательно (ты ведь по какойто схеме его делал...)
Добавлено after 57 seconds:
завтра посмотрю, а сейчас уже спать пора
, глубокая ночь у нас...
http://img.radiokot.ru/files/135145/1v6ergtz82.jpg
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
Не по какой схеме ее я не делал, так от фонаря нужно было на 30 вольт и 15 ампер
а получил 60а и 0вот так всегда бывает когда руки работают вперед головы...
Азат Уразаев Зачем что то пилить или вообще делать если не знаешь что творишь? Сначала люди начинают читать литературу разбираться как что работает потом уже начинают пилить.
Даже те кто отлично разбирается прежде чем пилить и переделывать составляют схему конечного результата. Ты по моему даже не знаешь такого слова.
Схема есть от блока питания atx, которых полно в интернете
раз схемы нет, хоть фотку... чобы оценить полёт фантазии и попытаться направить в нужное русло... (всё никак шар хрустальный купить не соберусь, хоть и знаю, что штука полезная
такие бп после выпрямителя имеют прямоугольный сигнал максимальной амплитуды, потом этот сигнал подаётся в выходной дроссель, где и сглаживается (принцип работы похож на dc-dc step-down, можешь про него немного почитать).
Это мы знаем, больше интересует схему того что ты там отпилил и что изменил и во что она превратилась. Выходной дроссель это неотъемлемая часть регулировки напряжения.Азат Уразаев писал(а):Схема есть от блока питания atx,
[uquote="Азат Уразаев",url="/forum/viewtopic.php?p=3633017#p3633017"]Схема есть от блока питания atx, которых полно в интернете[/uquote]
Их там 100500 вариантов. От какого пляски начинались? Или уже решил бубен рвать - так в лохмоты?
