- (194.88 КБ) 689 скачиваний
Сгорает предохранитель на зарядном устройстве "Автоэлектрика
Сгорает предохранитель на зарядном устройстве "Автоэлектрика Т-1021. После неудачной попытки поставить вольтметр амперметр DSN VC 288 сгорел предохранитель. Проработал с этим амперметром секунд 5-10 и пыхнул предохр. Вернул все на место но предохранитель перегорает сразу после того как вставляю вилку в розетку. Руки есть, паяльник держать умею, в схемах разбираюсь не очень (на уровне 10 класса советской школы). Подскажите где глянуть, что прозвонить, заменить.
1. Исправность моста BR1.
Docendo discimus
Или накосячил где. Как измерительные устр. могли вызвать к.з. в аппарате? Вольтметр становится параллельно и имеет большое сопротивление а амперметр последовательно и имеет очень малое сопротивление.Собственно последовательно ставится шунт с которого снимается напряжение для изм. прибора . Я за накосячил.
Николаевич
Накосячил, не оправдываюсь. Вот теперь хочу проблему решить. Сейчас за диодами поеду.
Диоды погоревшие ?
Николаевич
Заменил все 4 диода и предохранитель. Все заработало! Спасибо за поддержку. Теперь не знаю буду ли ставить DSN VC 288 . Охота пропала. Еще нюанс в том что этот амперметр без встроенного шунта. Бывают с шунтом, но мне китаец прислал такой.
Впихнул невпихуемое ? Варвар.
Николаевич
]не знаю буду ли ставить DSN VC 288 .
Ну его нафиг
Ну его нафиг
Ну люди ставят, может и у мне повезет...
Желательно с шунтом )
Николаевич
Схера ли без шунта? 10А без шунта не бывает. Просто разобраться с подключением.
Docendo discimus
Вообще сложилось впечатление что этот DSN VC 288 не исправен. Подаешь напряжение на контакты показывает реальные вольты и при не подключенных контактах амперметр показывает 57.4 А. Может это из за отсутствия шунта?
АААААААААААААААААААААААА
Как работает амперметр Вы в курсе ?
Николаевич
В курсе, последовательно. Он и в разрыв нагрузки так же показывает.
Если нет шунта на плате , то и будет показывать что угодно.
Они продаются так то, можно из сгоревшего мультиметра взять шунт, только его укорачивать придется, насколько - нужно подбирать по совпадению показаний прибора и какого либо амперметра. Лучше даже шунт вне платы поставить, нагрев меньше будет.
Купить там же где и амперметр.
Николаевич
