Установка ТВ антенны и настройка усилителя
Сообщение Ingame »
Планирую ставить польскую антенну на дачу. Ставить буду на железную мачту закопанную в землю и с креплением к дому. Вопрос в следующем: стоит ли крепить антенну напрямую к железной мачте или через диалектик? Стоит ли ставит дополнительную "грозозащиту" в усилитель в виде встречно параллельно импульсных диода на вход усилителя?
Сообщение gsmart »
Ingame писал(а):стоит ли крепить антенну напрямую к железной мачте или через диалектик?
Без разницы, т.к. точки крепления имеют нулевой потенциал.
Ingame писал(а):Стоит ли ставит дополнительную "грозозащиту" в усилитель в виде встречно параллельно импульсных диода на вход усилителя?
Поставте, но при прямом попадании молннии в антенну они не спасут. :)
Решетку можно крепить прямо на металлическую мачту, она именно на такую установку и рассчитана! :)
Дополнительная защита не слишком-то нужна - входная цепь неплохо защищена симметрирующе-согласующим трансформатором... Длинный вибратор можно смело укоротить вровень с остальными тремя - вещание на МВ уходит в прошлое. Для дополнительной защиты от статики ОБЯЗАТЕЛЬНО соедините перемычкой оплётку кабеля снижения с решеткой и заземлением! (в Вашем случае, с закопанной в землю трубой, возможно, отдельного заземления и не потребуется... :) )
Сообщение Ingame »
Установил. Но показывает только 8 каналов из 32. У соседей ловит все 32. Антенна поднята над домом на 5м. Расстояние до вышки 42 км Усилитель ставил 5в, запитывающийся от тюнера. Усилитель swa-30-5. Где стоит искать проблему?
Сообщение int4880053 »
фишка в том что у нее усы то в воздухе, а не петлевой вибратор. По этому более вероятно что разряды испортят
ВЧ феррит на котором сделан трансформатор.
Сообщение gsmart »
Ingame писал(а): Где стоит искать проблему?
В кабеле, нужен нормальный кабель типа RG6, а не 100 летний гнилой РК-75 с зелёными жилами, который провисел лет 5 на улице.
Есть один жадный знакомый дэбил, он от жадности купил самый дешёвый тонкий антенный кабель внешним диаметром по изоляции 3мм с огромными потерями на погонный метр, где-то метров 20, а потом причитал, что ничего не работает, я над ним ржал, скупой платит дважды, до сих пор смешно... :)))
В месте установки антенны или её ориентировки на передатчик, возможно антенну поставили, где присутствует радиотень. Иногда достаточно сдвинуть мачту на 5-10 метров, или развернуть её на передатчик, дабы всё заработало.
Да, какой блок питания антенного усилителя, совсем китайский импульсник, где из экономии дядюшка Ли вместо дросселей фильтра поставил перемычки, может срать помехами и забивать сигнал.
Сообщение Андрей Бедов »
1. Приходит ли питание на плату усилителя, или это только предполагается?
2. 42 км для "польской" антенны - весьма далеко, пусть даже и с усилителем. Усилитель усиливает то, что даёт ему антенна. А что даст "полька" на таком расстоянии - тоже вопрос большой.
Для такого расстояния нужен "волновой канал" или логопериодичка.
Сообщение otest »
У меня 45км до города . Полька показывает даже без усилка(это важно проверять). Усилитель нужен для разветвителя на 3 телека.
У меня простое кольцо с усилителем типа SWA принимают "цифру" за 70 километров, и с полной шкалой качества! Вообще, мне кажется, сложные антенны для DVB-T2 не нужны... А вот замечание про кабель очень верное! Кабель ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть уличный, с хорошей внешней изоляцией и с минимальным затуханием на ДМВ...
As писал(а):принимают "цифру" за 70 километров
:shock:
Ближайший DVB-T2 передатчик - в Урене. Неужели до него 70 км?
hpt
Сообщение hpt »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3635941#p3635941"]1....... 42 км для "польской" антенны - весьма далеко, пусть даже и с усилителем. Усилитель усиливает то, что даёт ему антенна. А что даст "полька" на таком расстоянии - тоже вопрос большой.
Для такого расстояния нужен "волновой канал" или логопериодичка.[/uquote]
последнее время для нормальной работы Т2 викидываю усилители и ставлю простую плату согласования,для 35км от передатчика вполне хватает. :shock: полячка(как её не любят ругать очень продвинутые радиолюбители с ресиверами за 1кл$) имеет 8-10дб усиления.для нормальной работы,профилактику-хороший кабель и побольше высота установки(особенно если впереди есть лес ) .все параметры Т2 расчитаны на антены с высотой установки 10м.подымите не пару метров и увидите результат.кстати для точных советов(дистанционно)желательно указывать мощность и качество сигнала 8)
Ну я не знаю конечно...
Но повсеместно об этой польской антенне слышу и читаю негативные отзывы.
Поэтому хоть я и живу в городе, но решил не экономить и взял вот такую, "православную", чтоб без никаких усилителей:
Надо вот будет залезть, отвинтить метровые усы. Они всё равно больше не нужны. Зато парусность уменьшится.
Мне кажется, именно такая наилучшим образом подходит для дальнего приёма. Высокий Ку и острая диаграмма.
Сообщение gsmart »
Андрей Бедов писал(а):Надо вот будет залезть, отвинтить метровые усы. Они всё равно больше не нужны.
Из таких усов хорошая всенаправленная FM антенна получается. Обрежте усы по 750 мм каждый и прикрутите их в разные стороны как на фото, у меня такая на улице висит:
Далее закрепите антенну на матче как можно выше, усами вертикально, т.к. на FM в основном вертикальная поляризация или смешанная.
Последний раз редактировалось aen Вт май 21, 2019 09:39:45, всего редактировалось 1 раз.
Причина: .
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3636437#p3636437"]
:shock:
[/uquote]
Во-первых, я начал принимать "цифру" ещё ДО ТОГО, как в Урене водрузили вышку, и тогда приём был из Шахуньи (синхронная сеть, в которую сейчас входит и Урень...) и Красных Баков, причём, Баки у нас всегда принимались лучше Шахуньи, не смотря на почти двукратную разницу в расстоянии... Местность нужно учитывать! В сторону Баков - пойма реки, ровная поверхность с хорошим распространением радиоволн... :)
Сообщение ImBerTon »
Доброго времени суток есть проблемка стоит дельта h1181 при установке сигналы на цифровых пакетах с26 и с34 были порядка 80Дб сейчас же на 26м 58 а на 34м 70 что могло произойти и как избежать в будущем такой проблемы ибо антенна ставилась ок года назад в замен старой со схожими симптомами (старую антенну не назову но тоже для приема дециметрового диапазона), интересный факт что аналоговый стс который оставили в нашем регионе принимается с сигналом порядка 84Дб.
Сообщение gsmart »
ImBerTon писал(а):при установке сигналы на цифровых пакетах с26 и с34 были порядка 80Дб сейчас же на 26м 58 а на 34м 70 что могло произойти и как избежать в будущем такой проблемы
Если использовали дешёвый китайский антенный кабель, в районе 10руб/метр, то он мог прийти в негодность, т.к. предназначен для разводки внутри помещений, его изоляция не расчитанна на уличное применение, от мороза, перепадов температур и солнечных лучей трескается, как следствие кабель впитывает влагу, оплётка превращается в труху, появляются большие потери на погонный метр, и кабель приходит в негодность.
Используйте хорошший кабель, предназначенный для уличного примнения, дабы каждый год его не менять.
При замере непосредственно на согласующей коробке сигнала такой же.
Сообщение gsmart »
ImBerTon писал(а):При замере непосредственно на согласующей коробке
На выходных снимал и перебирал LOCUS-овскую ДМВ ягу типа L021.12 провисевшую несколько лет на мачте и переставшую нормально работать.
При вскрытии коробки обнаружил, что на согласующей ДМВ плате медные дорожки местами вспучили лак и "испарились". Не придумал ничего более умного, как зачистил от лака и тупо облудил плату, востановив утраченные участки дорожек одножильным проводом, на фото справа видно, что осталось от тонкой дорожки, да и широкую слева тоже сожрали окислы:
После плату покрыл лаком, коробку промазал автогерметиком, работает как изначально.
транс согласователь там гавно и изначално был... экономисты блин...
это весма КИВОЙ от роду ТДЛ... с дикой неравносерностью АЧХ ФЧХ и хреновым КСВ...
его заменна на ферить показана даже в новом после сгнивания и подавно..
после то что вы там напаяли... ксв стал еше хуже плинтуса...
Добавлено after 8 minutes 38 seconds:
кроме того не надо забывать про скин на дмв... припой намного хужее меди не говаря уж про серебро
Иногда большие потери - даже полезны, они будут гасить отражения в кабеле, а двух-трёхкратное ослабление сигнала для "цифры" не страшно, запас по усилению там огромный... :)
(как уже отмечал, усилитель "цифре" нужен для снижения уровня помех, наводящихся с цифровой части приставки и, особенно, с кабеля HDMI, тюнер имеет низкий уровень шума и хорошую чувствительность, лучше даже, чем у большинства усилителей! :) )
