Повышающий модуль на 5 В для power bank от одного 18650
Сообщение bortnik27 »
Уважаемые коты, посоветуйте схему, модуль, устройство или хотя бы микруху, которая может заряжать телефон током 2А.
Проблема в следующем. Думаю все знают повер банки на один аккумулятор 18650(такие), но они выдают менее или около 1А, хотел бы получить близко к 2А.
Есть модули, но они рассчитаны под 2-3 банки аккумулятора. Хочу собрать компактное устройство на 1 аккумулятор но с током отдачи 2А.
Какие есть мысли: есть платы тонкие на 2А типа этой, но они часто приходят на 1.3-1.5А, и они не влазят в тот же корпус от 18650.
Я пробовал взять две платы и соединить в параллель, но он почему то не завелся, разъединил - работают, проблем в пайке не было, он запускался, но через несколько секунд уходил в защиту и снова врубался, телефон заряжался несколько десятков секунд.
Есть еще модули МТ3608 (такие), которые можно отпилить до необходимых размеров, но они от перегрева быстро уходят в защиту снижая ток до тех же 1,3-1,4А. Какие еще есть варианты? Может какие платы есть? Или микросхемы, ведь на два порта USB работают отлично, но платы огромного размера и нет обозначений на микросхеме. Так бы может хоть скомпоновал ее.
Сообщение Starichok51 »
bortnik27 писал(а):Хочу собрать компактное устройство на 1 аккумулятор но с током отдачи 2А.
с 1 штукой 18650 это не повербанк. это, как бабе стеклянный х.й - от силы на полчаса...
Starichok51, Ну почему же, на 3000 мАч, это примерно 60% заряда телефона, а это больше чем на пол дня, вот и получается, компактное устройство которое не тяжело носить постоянно с собой и которое может помочь в крайнем случае. Если ехать в поездку и понимать что зарядиться негде и нужно иметь резервное питание, для этого есть Power bank на 10 Ач с quick charge.
P.s.
Вообще я медленную зарядку еще и с велосипедом использую, кинул его в кармашек на руле, телефон с картой и GPS, при этом не разряжается.
Сообщение SSkot »
bortnik27, вы хотите кого то убедить? делайте на одном элементе, потом расскажете.
можете зарядку сделать на LM317, один корпус ТО220 и три резистора. 2А он конечно не выдаст, 1,5 вроде, но проще некуда.
кста вот тема с вариантами https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 11&t=28400
там не li-ion заряжают, но не суть, напряжение заряда в вашем случае 4.1В.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
SSkot, Я наверно не правильно выразился (хот тема называется Повышающий модуль), мне нужно заряжать телефон током в 2А, т.е. по сути нужен повышающий модуль на 2А который будет питаться от 1ой 18650
на алиэкспрессе есть готовые платы для повербанков на 2 Ампера. размером они примерно с 1 штуку 18650.
Сообщение webtime »
Дешево, доступно. 1, 2, 3
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение SSkot »
выбирайте себе step-up преобразователь на нужный ток по вкусу, стоимости, наличию.
https://www.chipdip.ru/catalog/ic-dc-dc ... x.1734=bzU
ZZZ С Нами Бог ZZZ
дело в том, что плата с алиэкспресса умеет не только повышать до 5 Вольт, но и заряжать аккумуляторы повербанка. к тому же, в покое потребляет совсем мизер - единицы микроампер.
webtime, Это все один и тот же МТ3608 о котором я писал. При нагрузке более 2А греется и уходит в защиту.
Starichok51, Проблема в том что та что у меня она меньше 1.6 выдает, и корпус все равно надо колхозить, та же B628 греется, но если поставить нормальную индуктивность под 3А реальных а не китайских, и присобачить радиатор, может что и выйдет, вопрос как подобрать нужную индуктивность,
