Залипают клавиши в VSTi
Сообщение sint »
Всем привет! Подскажите при подключении roland juno g к пк через миди, vsti залипают клавиши при проигрывании, может кто сталкивался с такой проблемой? Или на других синтезаторах может подобное было)
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Смотреть настройки звуковой карты. У меня была ЕСИ Джулия, никакого залипания не наблюдал, даже при подключении корговской клавы через ЮСБ. От звуковой много очень зависит.
Обновить драйвера звуковой.
Станислав
Сообщение kaetzchen »
что значит залипают?
физически шо ли или в приемной проге?
Скорее всего это не на форум электроники надо, а на профессиональный музыкальный.
Залипают, значит происходит задержка между нажатием на клавишу и синтезированием ее звука. Играть невозможно сильно напрягает.
ВСТ плагины довольно тяжелые и для обработки программой нажатия кнопки (клавиши) нужно время. Чем круче комп, тем проще от этого избавиться. Можно еще попробовать разные программы (фрути лупс, нуэндо, кейквок и т.д.). Мне помогало всего лишь поставить нужные галочки в драйвере звуковой карты. ну и карта была на за 300 рублей.
Станислав
МИДИ не звук и комп втч. звук не напрягает.
Попробуй OSC
ВСТ плагины очень даже хороший звук дают. ))) Весят по 4 ГБайта и больше. Реальные записи инструментов. И МИДИ только токовая петля для передачи команд. Если там еще какая-нибудь опторазвязка стоит тормозная с конденсаторами (чем черт не шутит), тоже может вносить свои тормоза...
Станислав
Вернуться в «Интеграция с ПК»
