Есть задумка сделать "умный дом", а точней дачу
Сообщение Anatoliy1000 »
Всем здравствуйте!
Есть задумка сделать "умный дом", а точней дачу:
1. вкл-выкл сигнализация (муляж) - сделано на пульте от магнитолы в авто, подъехал выключил;
2. вкл-выкл свет на улицу так же как п.1
3. В будущем:
- вкл-выкл обогревателя от телефона (из дома);
- смотреть температуру в бане, доме...
и т.д.
Подскажите чем лучше управлять? Из дома понятно нужно gsm модуль, а вот на даче?
Если ИК-пульт, то это нужно точно попасть в приемник, дистанция до 5 метров.
Блютуз это завязка на телефон... пока откроешь нужное, установишь соединение... долго
Радио, не видел хороших приемников - передатчиков, что-то стоящее стоит дорого, нет возможности сделать развязку на несколько приборов (т.е. до 4)
ВайФай пока не умею, но думаю это как по блютуз.
Считаете, что решение подобной проблемы это "мелкий вопрос" ?
Выделил в отдельную тему.
aen
Сообщение Zhenya »
[uquote="Anatoliy1000",url="/forum/viewtopic.php?p=3635356#p3635356"]дистанция до 5 метров
Радио, не видел хороших приемников - передатчиков, что-то стоящее стоит дорого[/uquote]На 5 метров подойдет любой самый дешевый радиомодуль.
Сообщение otest »
А те что видел, чем плохи ?
Сообщение ПростоНуб »
Чем не угодил nRF24L01+?
Сообщение sstvov »
Умность "умного дома" не в том что в нём можно что то дистанционно управлять а в том что он сам, без вашего вмешательства должен этим заниматься. А то вы хотите сделать дом которому нянька нужна :))
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3635435#p3635435"]Чем не угодил nRF24L01+?[/uquote]
Без ардуино не разобраться. Я не ардуинщик.
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3635370#p3635370"]А те что видел, чем плохи ?[/uquote]
Купил простые (до 150 рублей) 3-5 метров ели-ели.
Сейчас смотрю на кварце. Они по лучше, но цена в 2-3 раза дороже и без корпуса, а в корпусе золотая "поделка" выйдет.
За любую помощь (даже попытку) ставлю +.
Сообщение roman.com »
Anatoliy1000 писал(а):[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3635435#p3635435"]Чем не угодил nRF24L01+?[/uquote]
nRF24L01+ намного лучше работают без ардуино. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=159826
Anatoliy1000 писал(а):Купил простые (до 150 рублей) 3-5 метров ели-ели.
Это что за радиомодули такие на 3-5 метров? Я такие не встречал))
Anatoliy1000 писал(а):Подскажите чем лучше управлять? Из дома понятно нужно gsm модуль, а вот на даче?
Anatoliy1000 писал(а):ВайФай пока не умею, но думаю это как по блютуз.
Да как угодно. Тут вариантов куча)) ВайФай - управление по интернету (через обычный браузер на телефоне).
Или можно написать отдельное приложение на телефон (сейчас в разработке).
Зато по интернету можно управлять из любой точки мира)) И можно ещё добавить IP видеокамеры... и т.д.
Сообщение Муркиз »
Охрана - это для дачи, безусловно, важно - но не менее важно дистанционно управлять отоплением и вентиляцией, в том числе и подполья, и реализация автоматического режима удаления конденсата из помещений.
Сообщение Wladimir_TS »
Астра-Р 1 канал управления одним реле ВКЛ-ВЫКЛ - 100 метров тот вариант что с вытянутым пультом и 12В батареей и 50 метров округлый пульт с 3 В батареей. 1 пульт может давать команды на 3 приемника - нужно допаять кнопки, 1 приемник может управляться многими пультами (кажись до 10) Не очень дешево (1500 руб) но довольно сердито. Для управления по GSM есть отеческая разработка CCU825 - 8 входов (+ плата расширения еще кажись на 8 входов) - 5 выходов маломощных - типа ОК и 2 мощные релюхи. 2 (по моему) входа для DS18B20 - можно SMS, можно через облако. 7к (инфляция блин) за новый и 2к за б/у Настраивается при подключении к компу - программа вполне понятная и вполне удобная. Даже вроде умеет термостатом работать (собственно для того и разработана - термостат с ДУ по GSM)
Сообщение Zhenya »
[uquote="Anatoliy1000",url="/forum/viewtopic.php?p=3635356#p3635356"]дистанция до 5 метров.[/uquote][uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3635640#p3635640"]Не очень дешево (1500 руб)[/uquote]Так дешевле.
https://www.proline-rus.ru/catalog/radi ... term=61115
А это еще дешевле.
https://www.radiokot.ru/circuit/digital/automat/07/
А таки ценничек на модуль RX 4M-HCS не удосужились глянуть, ну таки поглядите-поглядите......
Сообщение Zhenya »
Виноват.
Исправлюсь. :cry:
Сообщение Шурлик »
всем здрасти, есть готовое решение от фирмы Sonoff управление через Wi-Fi и можно с брелка, цена средняя есть готовое ПО для управления либо локальная сеть и через телефон либо если у сети есть доступ к интернету то удаленно управление, есть возможность заданий на включение, отключение в автомате. а если есть желание заморочиться то эти контроллеры легко перепрошиваются под самодельное ПО в принципе видел и инструкции и готовые самоделки но сам не заморачивался.
https://ru.aliexpress.com/item/Itead-So ... 33edTO2Tm8
https://ru.aliexpress.com/item/100-Orig ... 33edTO2Tm8
(это то что сам заказывал год назад, можно найти и дешевле.)
Одна хрень - сий девайс работает через сайт...китайский, который могут или ураскомнадзарить или вообще выключить и девайс станет дровами. Да и отдавать горячо любимую лампочку в туалете класса сортир под контроль каким-то ускоглазым - это как-то против нормальной человеческой паранойи :-)
Сообщение Шурлик »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3637359#p3637359"]Одна хрень - сий девайс работает через сайт...китайский, который могут или ураскомнадзарить или вообще выключить и девайс станет дровами. Да и отдавать горячо любимую лампочку в туалете класса сортир под контроль каким-то ускоглазым - это как-то против нормальной человеческой паранойи :-)[/uquote]
если в плане паранойи то это самый оптимальный вариант, написать ПО для контроллеров, создав свою сеть и управлять ими автономно ни завися от китайцев, :facepalm: при этом если уж совсем паранойя.... использовать закрытую сеть и отдельный телефон без доступа в интернет..... :kill:
Последний раз редактировалось aen Вт май 21, 2019 23:14:44, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение Муркиз »
Китайский сайт предоставляет лишь услуги DDNS, и если есть открытое ПО, то легко перестраивается на любую другую службу.
Конечно, это потребует перепрошивки устройства, но в целом не смертельно, - но внешнего вмешательства при использовании интернета или GSM, все равно не удастся - только если вы напишите свой собственный протокол управления и контроля.
Вы таки пробовали ? Особенно со стороны железки - если пробовали и получилось - расскажите - мировая общественность будет благодарна.
Ах да видимо исходников прошивки железки нема.... ох какая жалость. Это примерно как с трансформаторами - все готовы советовать - "намотай" да только на просьбу - " ну таки намотай мне, денег дам" все дружно отводят...:-)
Описанная мною железка работает через обычную GSM сеть посредством SMS - их если и отключат, то в последнюю очередь.
я бы не стал доверять всяким Китайским сайтам... Во-первых это не безопасно. Во-вторых ничего работать не будет, если отключат интернет))
Лучше напишите свой собственный протокол управления и контроля.
roman.com, дело не в протоколе, а в том, что для того, чтобы соединиться с хостом, необходимо иметь сервер с внешним IP адресом, хотя бы динамическим. Конечно, кому надо, как мне, платят провайдеру за статический IP адрес и имеют у себя дома под столом сервер с этим адресом под Linux. Но, боюсь, для ТС такое решение избыточно.
Некоторые провайдеры выдают статический IP бесплатно.
Другие провайдеры просят за статический IP 150 руб/месяц. Думаю не такие большие деньги)).
Anatoliy1000 писал(а):Есть задумка сделать "умный дом", а точней дачу:
3. В будущем:
Для этого не нужно иметь у себя дома под столом сервер под Linux.)) Достаточно например простого Wi-Fi роутера (1000 рублей), изернет шилда (250 рублей) и ардуино (100 рублей).
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... PB2Xvubt4s
Подъехал к воротам дома достал телефон подключился к домашней Wi-Fi сети. Нажали кнопочку на телефоне открыли ворота))
(146.17 КБ) 415 скачиваний
Если далеко от дома подключились к любой публичной Wi-Fi точке (в парке, в метро и т.д.).
Или через Мобильный интернет МТС...
Посмотрели температуру в бане, доме... и т.д.
Такая система работает как через интернет, так и автономно (в доме и вокруг дома). На случай если выключат интернет)).
Вернуться в «Практика»
