Движок от пылесоса, помогите help
Сообщение vlasovzloy »
Движок оригинальный не мог найти, новый похожий по форме и мощности обрезал на токарке где турбина. Все подогнал со старого и неподвижную и подвижную части. И тут выяснилось что вращение другое. Перекидываю проводами концы с обмоток статора что были напротив щеток на 180 цепляю к щеткам, все заискрило зашкворчало. Ну пипец, наверно движок бракованный был. Выбросил в мусорку. Два дня покоя не давало. Достал очистил коллектор от гари, переставил щетки как с завода обратно. Включаю- все гудит все работает.
Как мне вращение поменять то? Мб хитрая конструкция намотки ротора, и что я делаю не так?
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
С гайкой там придумаю потом на сварку посажу это не вопрос.
Добавлено after 2 hours 49 minutes 58 seconds:
Примерно догадался, угол видимо между центром магнитной системы сдвинут. Подам постоянный ток на обмотки и на коллектор к ламелям подпаяюсь. Посмотрю в каком положении встанет.
Сообщение gsmart »
Крышка со щётками там вращается?
Можно подать 12/24В постоянки (хоть с 12ти вольтовой АКБ, движок должен начать вращатся) и найти оптимальное положение щёток по отношению к статору по минимальному току.
Не, так не вариант. Даже если на постоянке выставлю щетки все равно искрить будут. Видимо сделан угол специально для неискрения, чтобы замыкались в момент нулевого тока.
Попроьую как хотел, потом отпишусь
вобщем припаял тонкий мгшв. подал 12 постоянки. оказалось на 4 ламеля при 22 поворот. если по аналогии с авто - ранее зажигание на 65 градусов.
чото я удивился даже не думал что так много
Добавлено after 10 minutes 35 seconds:
(18.82 КБ) 167 скачиваний
Добавлено after 31 minute 19 seconds:
чтобы поменять вращение нужно повернуть статор на -50 градусов (65+65+180)
я правильно думаю?
Х**** какая-то у вас получается выкиньте его н**** или оставьте как было
Сообщение Sigma »
У дрели или перфоратора часто переключение направления вращения от рычага реверса платформа с щетками поворачивается
Типа как в этих Бошах и т.д.
https://youtu.be/zVA5QM9msTE
https://youtu.be/_dCFHfAFA2s
Где переключаются коммутацией
https://studvesna73.ru/07/23/5818/
Последний раз редактировалось Sigma Вс май 19, 2019 20:26:43, всего редактировалось 2 раза.
____________
Сообщение Андрей Бедов »
яж нписал в первом посте причину и что искрит. токарю заплатил, движок новый. что значит выброси?
это не наши методы) доведу до ума, отпишусь
Сообщение romaoo1 »
что то я не понял двигатель постоянного тока что ли если с магнитами ?
надо было наверное старый перемотать ))
С Уважением Дмитрий
romaoo1 писал(а):я не понял двигатель постоянного тока что ли если с магнитами?
Он без магнитов.
vlasovzloy писал(а):Перекидываю проводами концы с обмоток статора
(85.13 КБ) 223 скачивания
(65.08 КБ) 302 скачивания
вобщем победил наполовину. красная линия это заводская установка. первый раз не в ту сторону 50 повернул, поэтому столько дырок)))
не искрит крутит как надо, правда греется замечательно. ну эт понятно 1800 да и без крыльчатки
теперь сверлить клепать шайбы с двух сторон крыльчатки и обваривать аккуратно вместе с гайкой на валу.
второй раз я конечно переделывать не буду движки)))) хотя мб и буду если заплатят вдесятерне
vlasovzloy писал(а):греется замечательно
Пылесосные двигатели обязательно должны охлаждаться потоком воздуха турбины.
