Авест 54ТЦ-03 цыкает БП MC44608P40
Сообщение Андрей_Р »
Всем привет. Купил этот телевизор пол года назад неисправным для восстановления. При включении в сеть, блок питания "цыкает", в такт мигает светодиод, по В+ выдаёт 58в с откинутой СР, нагруженный на лампочку/без лампочки/с ТДКС.
Проверил и заменил электролиты, пропаял шасси, проверил (не выпивая) резисторы первички БП, а также заказал mc44608, заменил, заменил оптопару- результата нет!
НОТ разумеется целый, транзистор в БП родной, телевизор с такой неисправность купил.
Вместо оптопары вешал резистор 10кОм - блок питания цыкает громче
Не могу понять, где искать неисправность. По этой микросхеме информации не сильно много
Шасси похоже m17
На кнопку power не реагирует
Замеры питания 44608:
1 - 0
2 - 0.27
3 - 3.7
4 - 0
5 - 0.02
6 - 9
7 - 3.7
8 - 132
Сообщение АлександрNZ »
Шасси M28. Схема.
Сообщение Чумак »
"нагруженный на лампочку/без лампочки/с ТДКС." - непонятно, кто на ком стоял.
Ёмкость, параллельно диоду по В+ есть?
Конденсатор параллельно диоду В+ отпаивал - ничего не меняется
С подключенным ТДКС БП тикает
С отключенным ТДКС, с нагрузкой БП на лампу 60Вт, выдаёт 28в и тоже цыкает
С отключенным ТДКС, БП не нагружен - выдаёт 55в, тоже цыкает
Сообщение Чумак »
Ну как обычно - лит по питанию, токовый датчик, за-ме-ной... обвязку тестером с подъёмом - там три детальки...
Сообщение Martin76 »
Андрей_Р писал(а):Проверил и заменил электролиты,
Все-все-все, связанные с блоком питания?
Сообщение mikes357 »
Шо усе странные какие-то, схема нам чтоль нуна?
Чем там блокируется переход в рабочий режим-то?
Все литы проверены, токовый датчик менял, стабилитроны менял - не помогло. Два раза подряд шасси запускалось.
Есть такое же шасси с неисправность 1 в 1, в нём я перепроверил каждую деталь БП и не смог разобраться.
Последний раз редактировалось Андрей_Р Пн май 20, 2019 11:43:06, всего редактировалось 1 раз.
Цепь обмотки 4-6 проверь на обрыв, при обрыве будет постоянный рестарт. Мелкий диод выпрямителя самопитания на утечку.
Сообщение G67985 »
Андрей_Р , есть MC44608P40 и MC44608P75 на разные частоты, надеюсь поставлена правильная.
Поработать надо с бп и ,скорей всего, со вторичкой.
Рабочий/дежурный режим (РР,ДР) определяется транзистором в кружке. Он закрыт - это ДР, +В небольшое, +12 почти нет, цепь слежения работает от стабилизатора 8V в квадрате. Открыт - это РР, появляется +112 и +12, последнее запирает стаб в квадрате и цепь слежения работает от +12.
Отключи строку, убери транзистор в кружке и выясни работу бп в ДР и РР. Особое внимание на наличие +8, с него формируется далее +5 для работы центрального проца.
(86.63 КБ) 415 скачиваний
Разбить поллитра?...Вдребезги?...Да я тебя за это...
Микросхему использовал нужную. Схема не совпадает ни ваша, ни моя с телевизором. Ничего не получается. Оставлю на запчасти.
Сообщение Enman »
Когда есть желание, то схему подправить не составляет труда, имея две платы к тому же...))))
Так что проблема в первом...
По-спортивному должно быть так : запустил, разобрался, а потом пусть и валяется...))))
