Инвертор на TL494
Сообщение Сиддха »
Собрал простой низкочастотный инвертор на тл494 с трансформатором на железе от ибп. Сначала на коллекторах было пост напряжение, постепенно уменьшал номинал r2 и r5 пока не заменил их перемычками, после чего на коллекторах появился все таки сигнал, но какой то очень кривой (картинка 2 ). Что я делаю не так, как можно исправить что бы было хотя бы немножко похоже на псевдосинус? Принципиальная схема и осцилограммы в приложении.
preobrazovatel_napryazheniya_12-220_v_varianti_izgotovleniya-_shemi-_realizaciya_stroj_legko_10.jpeg
(26.83 КБ) 288 скачиваний
(119.39 КБ) 182 скачивания
(130.15 КБ) 192 скачивания
Последний раз редактировалось Сиддха Вс май 19, 2019 14:11:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Бронюс »
Никому нет желания Ваши zip.-ы скачать, распаковать и только патом смотреть.
Сообщение Enman »
Схема не совсем правильная : номиналы на 5,6 ноге не дадут 100 Гц, ноги 8 и 11 должны идти на питание...Про конденсатор на выходе когда-то было написано, что он коротит высокие частоты, чем нагружает транзисторы, и они греются.
Так что надо искать правильную схему...
Сообщение Сиддха »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3636072#p3636072"]номиналы на 5,6 ноге не дадут 100 Гц,[/uquote]
И я это тоже заметил. Судя по формуле из дш 47 нФ и 106 кОм должны дать 100 гц.
Попробую убрать конденсатор и перекинуть ноги 8, 11 на питание. Просто для начала хочу что нибудь не очень сложное собрать, для тренировки так сказать.
А на счет формы напряжения на коллекторах что можете сказать? транзисторы не до конца открываются или что?
Сообщение Enman »
Транзисторы "до конца" открываются током базы......Какие транзисторы и какой ток коллектора в вашем сообщении не сказано...Туда просятся составные транзисторы (как минимум)....
Сообщение Сиддха »
UTC50N06L
а как узнать ток коллектора?
Сообщение kentgaryk »
Он примерно равен (амплитуда) току потребляемому от сети 12В
Вернуться в «Практика»
