Таблицы цветовой маркировки стабилитронов по 3 цветам
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Что-то гуглилось-гуглись и ничерта не нагуглилось :cry:
Нужна таблица маркировки SMD стабилитронов в металлостекле по 3 цветовым полоскам (не совпадающим по цвету) - по 1 и двум - полно а вменяемой по трём найти не могу.
zenner
Re: Таблицы цветовой маркировки стабилитронов по 3 цветам
Сообщение zenner »
Я устал с этими таблицами мудрить.
Сделал тестер стабилитронов по этой схеме,
просто сказка!
Теперь нет никаких проблем вообще.
(227.48 КБ) 1147 скачиваний
(232.45 КБ) 800 скачиваний
nbn
Сообщение nbn »
zenner
А где прошивка?
Wladimir_TS
У тестера есть один непреодолимый и фатальный недостаток - он не способен определять тип пробитых стабилитронов, а также стабилитронов на фото :)
zenner
Сообщение zenner »
Это прошивка и фусы.
Работает великолепно! Никаких настроек нет.
Принцип простой, ступенчато подаётся сначала низкое напряжение
на стабилитрон, потом напряжение растёт, а когда он переходит в стабилизацию измеряются
его параметры.
Измерят стабилитроны до 100в кажется. Тест диодов, если не стабилитрон это то прибор
это показывает.
На схеме есть трансформатор с вторичкой на 3в. Подойдёт любой с выходом в 3в,
я лично просто отмотал от старого трансформатора для АОН лишнее и оставил 3в
всего.
Сторона сетевой обмотки включается на измеряемую цепь а сторона 3в обмотки на полевой транзистор.
Общее питание 12в.
Две платы, конструкция выходного дня, по этому лепил из того что было.
Сам деле маленькую плату.
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
Тип пробитого стабилитрона можно определить по маркировке,
а вообще если нет маркировки и он пробит, то таких способов в природе нет. :(
А прибор здорово помогает. Даже просто подбирать стабилитроны.
прошивка.rar
(172.76 КБ) 209 скачиваний
плата.lay6
(196.48 КБ) 429 скачиваний
Wladimir_TS
Ну таки шоп определить по маркировке, таки нужна таблица, оную маркировку поясняющая, о чем собственно в первом посте и было спрошено, но видиму тут одни чукчи-писатели собрались. А про прибор хорошо, да не в тему. Вопрос-то не про то был, а посему оффтопиком пахнет.
zenner
Сообщение zenner »
И где вы тут офтоп увидели?
Хотите таблицы так они в даташитах есть.
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?pag ... J9&lang=ru
А трёхцветная есть в книжице старенькой, там она описана.
У меня в бумаге такая есть.
http://www.ecarder.ru/ecazi/223/75/index.pl
Дело в том, что трёхцветная это вариант двух цветной маркировки.
Wladimir_TS
Даташиты - они на конкретный тип или семейство стабилитронов одного производителя. А тут задача определить тип стабилитрона.
По второй ссылке не проходит - недопустимая комдинация
У меня например Красный (широкий-катод)-голубой-черный, Красный (широкий-катод)-желтый-черный
Martin76
Сообщение Martin76 »
Я тут недавно с таким вариантом маркировки столкнулся, стабилитроны в минимелф, смд вариант 1N52xx. Маркировка три цветные полосы, 1N5 упускается, далее все в явном виде, каждая полоса - цифра, как у резисторов. Был сгоревший - кр желт зел > 245>1N5245 - стабилитрон 0,5 Вт, 15В, что найденная потом схема и подтвердила.
Wladimir_TS
Спасибо, но сильно легче не стало.
Красный -голубой-черный 260 -> 1N5260 с напряжением стабилизации 43 вольта - сомнительно - должно менее 16 вольт ибо на нём больше 16 быть не может.
Красный - желтый - черный - 240 -> 1N5240 - 10 вольт - вроде проходит, но с учетом первого возникают сомнения.
zenner
Сообщение zenner »
Вот я вам тоже удивляюсь. Столько времени тема а фото стабилитрона вы так и неудосужились показать.
Хотите таблицы а чего искать никто не знает. Только "красное и желто-чёрное", неведомо что.
Я тут у себя нашел похожие стабилитроны. Но не знаю с чём сравнивать.
Если я правильно понял, это амерская система кодировки, в той книжице которую вы отвергли сходу,
там как раз она описана. По ссылкам вот нашел описание кодировки.
http://audioakustika.ru/node/950
Wladimir_TS
За пронос средства видеофотофиксации туда, где находится стабилитрон полагается расстрел через повешение 3 года подряд каждый день до смерти - и это увы не совсем шутка. А тог что инет оттуда есть - сие издержки россиянской реальности.
А таки по сий таблице я даже с применением 0,25Л (0,5 не осмелился) не понял - как стабилитрон-то именовать, покуда "Martin76" не высказал гипотезу - коя не факт что верна увы - потому как не сходится.
zenner
Сообщение zenner »
Понятно.
Вам нужен Кашпировский или на крайняк Джуна с магическим паяльником.
Я нашел у себя ещё древние чешские стабилитроны с маркировкой описанной вами.
(14.82 КБ) 481 скачивание
Wladimir_TS
Это точно не Чехия.
И при чем тут "Кашпировский" я не пойму - вроде не дальтоник - что-б цвет опознать.
Корпус SOD80, цвета я уже описывал.
Вернуться в «Ищу...»
