требуется схема управлении скоростью вращения двигателя водяной помпы 12VDC 0,5А с использованием 2 датчиков температуры установленных на 2 разных теплообменниках (температура теплообменников может как быть одинаковой так и кардинально отличаться.)
1)вариант с регулированием скорости при постоянно открыты контурах охлаждения.
2)вариант с регулированием скорости и использованием клапанов для отсекания контура с нормальной температурой и циркуляцией в горячем контуре.
кто нибудь с такой задачей сталкивался?)
управление оборотами насоса от 2 датчиков температуры.
Re: управление оборотами насоса от 2 датчиков температуры.
есть какие то требования к точности регулирования температуры в этих контурах?
проще видимо будет регулировать с помощью клапана или возможно взять две помпы для двух контуров...
это видимо контуры охлаждения для самогонного аппарата?
[uquote="igor-x",url="/forum/viewtopic.php?p=3636901#p3636901"]есть какие то требования к точности регулирования температуры в этих контурах?
точность особо не важна +-2 градуса,2 пампы это лишнее потребление и лишний шум. может на микроконтроллере PIC (только вот в его программировании я чайник
[/uquote]
не, самогонный аппарат у меня с ручным управлением)))) а это 2 холодильные камеры на пельтье...
+-2 гр можно и без контроллера сделать
1. выбираем датчик температуры - можно на алиэкспрессе взять - это терморезистор сопротивлением 10 кОм.
2. Делаем компаратор на операционном усилителе : по уровню напряжения на датчике включаем-выключаем помпу.
С помощью образцового резистора устанавливаем порог переключения
http://cxem.net/beginner/beginner141.php
- Z_h_e
- Собутыльник Кота
Если делать термореле, то проще купить в Китае готовый.
НО
НО
Тут явно мало инфы что требуется. Однако стоит попробовать порегулировать помпу вручную, чтобы узнать нижнюю скорость вращения.Шурлик писал(а):требуется схема управлении скоростью вращения двигателя водяной помпы 12VDC 0,5А
здесь ни про какую скорость не было мысли (правда слова были) . В начальном сообщении есть желание клапаном регулировать - значитпопробовать порегулировать помпу вручную
оба контура можно можно гонять в режиме ВКЛ-ВЫКЛ
- Z_h_e
- Собутыльник Кота
igor-x писал(а):здесь ни про какую скорость не было мысли
Шурлик писал(а):1)вариант с регулированием скорости при
Шурлик писал(а):2)вариант с регулированием скорости и использованием клапанов
есть еще одна мысля но она уж немного абстрактна: ставим термореле№1 с выходами 1.помпа 2.клапан и термореле№2 с выходами 3.помпа 4.клапан, концы 1 и 3 параллелим и сажаем на терморегулятор (как для куллера) а он в свою очередь уже управляет напряжением помпы (6-12В) при этом отталкиваясь от температуры жидкости обратки....
Изначально я предполагал что датчик температуры расположен на радиаторе, нопри этом отталкиваясь от температуры жидкости обратки....
с учетом этой новой мысли могу предложить следующее изменение:
Делайте управление компаратором, как было предложено ранее, но режим ВЫКЛЮЧЕНО - это режим работы самая малая подача жидкости,
в режиме ВКЛ - помпа работает на максимальной подаче жидкости.
