PINx не читает порт на леонардо :(
Сообщение alex68md »
#define PIN_LED (1 << PC7)
void setup() {
DDRF = 0xFF; PORTF = 0;
DDRE = 0xFF; PORTE = 0;
DDRD = 0xFF; PORTD = 0;
DDRC = 0xFF; PORTC = 0;
DDRB = 0xFF; PORTB = 0;
void loop() {
  PORTE |= 1<<PE6;
  digitalWrite(13,  PINE & 1<<PE6 ); //issue here. if I change to PORTE will work
  delay(3000);
  PORTC &= ~PIN_LED;
  PORTE &= ~(1<<PE6);
друзья , ктото сталкивался с таким ? как исправить?
PORTx прекрасно читает.
ARV
Сообщение ARV »
У вас же вывод в порт, какое чтение?!
я читаю PIN порт Е если там высоки то высокий пишу в порт С
ели в Е низкий то низкий пишу в порт С
если PIN заменить на PORT то работает как я говорю. вроде ошибок нету именно в синтаксисе ?!
Сообщение GoldenAndy »
У вас порт Е в режиме вывода - и в него выведен 0.
PINE будет отдавать нолик.
Выведите в порт Е единички - и PINE будет читать единичку.
Telegram               Лучшая благодарность ->
Почему ноль?
PORTE |= 1<<PE6
И смотрите. Не меня код. Просто меняю PIN на PORT то работает. То есть пишет единицу в port c
Сообщение BOB51 »
Особенность АВРок - запись единицы в ПИН приводит к инвертированию выходного уровня.
Toggling the Pin Writing a logic one to PINxn toggles the value of PORTxn, independent on the value of DDRxn.
Note that the SBI instruction can be used to toggle one single bit in a port.
И то... надо всегда документацию смотреть - до определенного времени у старых МК такой особенности не было.
8)
ARV
Сообщение ARV »
Ещё раз: в коде написано digitalWrite, где чтение?!
Добавлено after 57 seconds:
упс... Это ж ардуина... Прошу пардону
Сообщение BOB51 »
Дык правильно -
digitalWrite(pin, value)
это ЗАПИСЬ в один из выводов порта.
8)
Правда как оное реализуется "внутрях" - Х/З...
:dont_know:
Только вот...
Ежли уж следовать адурине...
 digitalWrite(13, digitalRead(7));
РЕ6=D7 для леонарды
как-то так должно бысть...
При том, что тот "7" должен быть настроен как ВХОД и принимать внешнее значение.
Насчет экскрементов с прямым использованием портов на этапе освоения - там помимо
стандартной матчасти вида даташитов еще и нюенсы "софтовых надстроек" могут добавиться.
Последний раз редактировалось BOB51 Ср май 22, 2019 13:48:51, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3637623#p3637623"]Особенность АВРок - запись единицы в ПИН приводит к инвертированию выходного уровня.
8)[/uquote]
так я же ни где не пишу в PINx ?! я читаю пином
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
void digitalWrite(uint8_t pin, uint8_t val)
        uint8_t timer = digitalPinToTimer(pin);
        uint8_t bit = digitalPinToBitMask(pin);
        uint8_t port = digitalPinToPort(pin);
        volatile uint8_t *out;
        if (port == NOT_A_PIN) return;
        // If the pin that support PWM output, we need to turn it off
        // before doing a digital write.
        if (timer != NOT_ON_TIMER) turnOffPWM(timer);
        out = portOutputRegister(port);
        uint8_t oldSREG = SREG;
        cli();
        if (val == LOW) {
                *out &= ~bit;
        } else {
                *out |= bit;
        SREG = oldSREG;
Добавлено after 7 minutes 31 second:
но причем тут что там внутри если проблема в PINx
прочтите комент
digitalWrite(13, PINE & 1<<PE6 ); //issue here. if I change to PORTE it will works
Сообщение BOB51 »
А каким образом настроен D7?
:wink:
D7 = PE6 , D13 = PC7
тот который ми выставляем в 1 ?
PORTE |= 1<<PE6
настрое как выход
DDRE = 0xFF;
или я тормажу ? :)
Сообщение BOB51 »
По канонам адуринки
если прием данных
pinMode(pin, mode) т.е.
если хотим принимать данные (работа на вход)
pinMode(7, INPUT_PULLUP) - вход с подтяжкой к 1 или
pinMode(7, INPUT) - вход с Z состоянием
Если выход
pinMode(7, OUTPUT) с последующей установкой значения для вывода
digitalWrite(7, HIGH) или LOW
помимо прочего в случае, когда статус выходной линии порта управляется программой
абсолютно лишена смысла
конструкция типа
"записать в порт и затем считать данные с вывода для выдачи результата в другой порт"
которую просто заменяют на
"записать данные в порт n и порт m"
возможно и оптимизатор компилятора будет того же мнения.
:roll:
СИ не ассемблер, где можно любые варианты проводить для исследования терпения МК.
8)
для светика нам нужен выход
вот все порты и настроены DDRx = 256
далее логика кода кривая/прямая это оставим на совесть кодератора :)
сам синтаксис верный насколько я могу судить . если нет поправьте.
в плане чтения PORT и PIN делают тоже самое. однако PIN вообще не читает
я пробовал
if (PINE) PORTC |= led13 и это в то время как PORTE имеет единицу т.к. там горит светик. т.е. не может быть PINE нулем но он ноль. if не срабатывал
ардуина не любимая здесь чисто для скорости писанины кода. я убирал все встаки ардуины эфект if не срабатывает
потому что PINe зараза не читает порт
DDRx = 255
Сообщение dgrett »
[uquote="alex68md",url="/forum/viewtopic.php?p=3637813#p3637813"]ардуина не любимая здесь чисто для скорости писанины кода.[/uquote]
И чё, быстрее?:)
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
Ну кому как :)
255 конечно. Опечатка ведь.
Есть идеи почему if PINx не видит единицу?
ARV
Сообщение ARV »
alex68md писал(а):Есть идеи почему if PINx не видит единицу?
а она там есть на самом деле? может, там КЗ на землю или что-то подобное... и что там на этой линии аппаратного висит - может, оно и не дает появиться единичке?
Сообщение Dimon456 »
Есть идеи.
Чему у вас результат равен PINE & 1<<PE6 ?
Какие значение может принимать digitalWrite(13, х ) ?
Сообщение BOB51 »
Похоже на завуалированный подвох.
Ежли б на чистом ассемблере выполнять - это одно, а вот как интерпретирует компилятор ЯВУ тот бред?
Читаем вывод настроенный на ВЫХОД, маскируем полученное значение по И с единицей и полученный результат впихериваем в другой порт.
При том, что статус ранее выведенных в тот порт, что читаем, данных (предваряющих чтение) нам НЕИЗВЕСТЕН. Как и статус цепочек внешней обвязки.
Ежли там "застрял" нуль - то и будет "вечный нуль" в результате.
В то ж время используемый для силовых целей вывод (вида светик или мощная нагрузка) может исказить значение логического уровня при "обратном чтении".
Да и МК даже для адурины выбран довольно специфичный (в смысле малознакомый в популярных применениях).
Потом...
if (PINE)
истина будет при любом отличном от нуля значении любой из линий порта
посему D7 при такой проверке вполне может быть и нулем и единицей - проверка данный вывод по факту не проверяет.
:sleep:
Сообщение dgrett »
А не будет ли так, что вы пишете 1 в Порт и тут же читаете из Пин? Перед чтением попробуйте поставить nop и тогда читайте.
Вернуться в «AVR»
